建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
别墅采暖新方案
2011-5-31 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 616| 评论: 0
摘要: 地暖知识概述:低温辐射发热电缆采暖系统由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙面上。当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温 ...
地暖知识概述:低温辐射发热电缆采暖系统由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙面上。当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖着的水泥层吸收,然后均匀地加热室内空气,还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内。该种方式的采暖系统把整个地面作为散热器,室内温度上层低而下层高,有温足而顶凉的感受,使您感到舒适而自然。
  发热电缆的发热原理:
  发热电缆的发热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝,在一根发热电缆内,任意同等长度距离内的阻值是相等的。发热电缆通过密封防水的接线盒与冷线相连,当冷线被加上电压后,电流在发热电缆中通过,由于受到电阻的阻碍,电能转化为热能并以辐射的形式散发出来,其热效率高达97%以上。热量首先被水泥层所吸收,再通过传导和辐射形式加热房间内的密实物体和空气。
1234.rar
0fa742ba94d1e96f19788bef793cf6a1.rar (9.44 KB)
