建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
香格里拉酒店空调调试方案
2011-5-31 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 一、空调系统调试员名单   调试负责人:xxx调试人员:xxx 二、调试前准备工作 系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进 ...
一、空调系统调试员名单
  调试负责人:xxx调试人员:xxx
二、调试前准备工作
系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。
  1、准备工作
  1)熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;
  2)备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;
  3)准备好电源、水源、冷热源。
  2、通风、空调系统运转前的检查
  1)核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符
  2)检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;
  3)电气部位应有防护、保护安全措施。
三、调设备性能测定与调整
  1、冷却水塔
  1)准备工序
  a)清扫冷却塔内的夹杂物和污垢,防止冷却水管或冷凝器等堵塞;
  b)冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏水现象;
  c)检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确;
  d)冷却塔内的补给水、溢水的水位应进行校验;
  e)逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水量适当,使喷水量和吸水量达到平衡的状态;
  f)确定风机的电机绝缘情况及风机的旋转方向;
  2)冷却塔运转
  冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。
  a)检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等运行状况;
  b)测定风机的电机启动电流和运转电流值;
  c)检查冷却塔产生的振动和噪声原因;
  d)测量轴承的温度;
  e)检查喷水的偏流状态;
  f)冷却塔出入口冷却水的温度。
  冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动转工作结束后,应清洗集水池。
  冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
  2、水泵调试
  1)机械部份检查
  a)检查安装型号是否正确;
  b)清洁泵组四周及确保无阻碍物;
  c)验查泵流体方向是否正确;
  d)验查泵体螺丝及泵固定螺丝必须联接牢固;
  e)用手转动叶轮须正常;
  f)水泵与马达连轴器同心度要调正;
  g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动;
  2)电气部分检查
  a)检查马达安装型号是否正确;
  b)检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;
  c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求;
  d)起动盘进/出接线是否正确;
