建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
中央空调系统方案设计
2011-5-31 10:39| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 1.基本资料   本工程一期生产车间洁净面积为588m2,洁净级别为10000级,产品类型为电子行业用辅、配件。   工艺专业对净化车间内的空气环境参数要求如下:   室内干球温度:夏季――23~25℃冬季――1 ...
1.基本资料
  室内干球温度:夏季――23~25℃冬季――18~20℃
  室内相对湿度:夏季――40~65%冬季――40~60%
2.方案确定
  工程所在地蒙自州大屯地区为典型的夏热冬暖气候,冬季室外温度低于8℃的天数为零,这为采用风冷热泵主机提供了非常有利的外部条件。
  净化生产车间经过计算,空调负荷的特点为全年单冷(夏季冷负荷为:190kW),冬季无须供热。
  由于土建条件限制,净化生产车间吊顶内净空仅仅才500mm、还有着各专业众多性质的管线(水暖电专业、工艺气体、纯水、压缩空气管、消防管…),这就导致无法采用传统的全空气系统。同时,全空气系统送回风管路长、风机电耗高,导致净化空调系统能耗居高不下。
  鉴于此,经仔细讨、研究论后采用FFU+新风独立调湿的系统方式,空调制冷主机为风冷热泵热回收+直接蒸发式AHU。
3.系统论述
  3.1FFU
  FFU是FanFilterUnit(风机过滤单元)的简称,具有以下优点:a.系统非常灵活,可以随时根据工艺要求调整位置
  b.出风均匀稳定
  c.节能
  d.节省安装空间
  e.负压密封、不会对洁净区形成污染
  3.2新风独立调湿
  室内由FCU(风机盘管)承担显热,以干工况状态运行,潜热则由独立新风系统来承担。这样,室内温度、湿度可以分别独立调节,避免了传统全空气系统二者无法完美兼顾的弊病。
  3.3空调制冷主机
  通常水冷式制冷机在夏季供冷空调时都单纯的采用冷却塔进行冷却,这时大部分热能(压缩机的冷凝热)被白白排放至大气环境而浪费掉了,并且冷却塔系统为了排热必须额外消耗大量的电能。
  而风冷热泵热回收设备则巧妙的将被浪费的热能集中回收来制取卫生热水。其方法就是在空调制冷设备与冷却塔进行热交换的部件前串联或并联一个换热设备,在废热没有被冷却塔排放到大气环境中去之前就将这部分热量回收提走,这样既保证了热量的有效回收再利用,又保护了大气环境免受热污染,而这部分回收的废热则可以用来加热卫生用热水,直接产生二次经济效益,一举两得。
  对于本项目而言,由于全年为制冷模式,则这部分回收的热量全部为免费获得的。
  此外,在风冷热泵空调机上应用热回收技术时,夏天相当于增加了一个水冷却装置,水冷却效率比风冷却效率高,空调制冷机因此可节能10~15%,而且由于冷凝温度降低还可延长压缩机使用寿命。
  对于净化厂房,工人进入车间时,必须要沐浴、更衣,利用热回收产生的免费卫生热水,则降低了运行成本,间接提高了产品竞争力。
  新风采用冷剂直接蒸发式制冷机,由于没有了中间热转换环节,效率更高,控制更方便。
