建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
多联式空调在实际工程中的方案再优化
2011-5-31 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要: 多联式空调系统是一种不同于以水为冷媒介质的传统中央空调,即一台室外机带多台室内机的空调形式。这种空调形式的优点是:①无需建冷冻站,其制冷工艺全部由设于屋面上的室外机来完成,节省了建筑使用面积;②由于冷载体 ...
多联式空调系统是一种不同于以水为冷媒介质的传统中央空调,即一台室外机带多台室内机的空调形式。这种空调形式的优点是:①无需建冷冻站,其制冷工艺全部由设于屋面上的室外机来完成,节省了建筑使用面积;②由于冷载体是R22或其它冷媒,故管径较小,从而节省了建筑空间,同时其管道敷设也非常简单;③使用控制方便,用户只需在空调房间按自己需要设定开启时间及控制温度,其它均由微电脑来自动管理,无需专人管理和维护;④不受整体使用时间的限制,可24小时满足每个用户的不同使用要求。这对于使用时间不定的办公楼,尤为适合;⑤它的室外机可根据室内机的开启数量,随时调整主机内压缩机的开启数量,达到节能的特点。
  一栋建筑在进行空调设计时,建设单位对它的运行费用是非常关注的,尤其是在能源紧张的今天,更要慎重考虑这个问题。在黑龙江省财政厅旧楼改造工程中,采用了此种空调形式。
1工程概述
  黑龙江省财政厅旧办公楼位于哈尔滨市南岗区建设街与民益街交口处,地下1层,地上3层,总高度16135m,总建筑面积3905m2,为国家三类保护建筑。为了改善办公条件,建设单位委托我院为其做全面改造设计,前提是不允许破坏外立面。同时,考虑到近年来哈尔滨夏季的天气也很热,考虑到今后的发展,以及人民生活水平的不断提高,建设单位要求我们为其整个大楼做全空调设计。
2设计方案
  考虑到其占地面积不大,每层的使用面积极为有限,如果用传统的以水为冷媒介质的中央空调形式,冷冻机房的设置可能有问题(其地下一层为职工餐厅及灶间加工间等,已经没有可用空间。);其次,每层设一新风机房也很困难(集中设一个就更不可能了)。再有,由于外立面不允许破坏,室内要做大的改动也不太可能,考虑到多联式空调的特点及优点,最终综合考虑决定采用多联式空调的形式。
  多联式空调系统设备初投资可能要比传统的中央空调多一些,但将它节省的土建造价综合起来考虑可能相差无几。另外,它在运行过程中为用户节省的运行费用也是相当可观的。据初步推算,与传统中央空调相比带来的设备初投资的差额,靠其节省的运行费用在三年左右时间即可收回。再有,它在使用中为用户带来的好处和方便,则是无法用钱的多少来衡量。目前,此种空调方式在我国经济比较发达的几个城市,如北京、上海、广州、大连等地,已得到广泛推广使用,特别是一些上万平方米的大型高层建筑,也在逐步推广使用,如北京建国饭店、大连友好大厦等工程,可见其今后的发展将会有更广阔的前景。
  本工程在采用多联式空调的前提下,为进一步优化设计方案,根据使用功能的不同,将整个大楼的空调分成了三个系统。
  系统一(底层):考虑到地下一层职工食堂使用时间比较集中,且负荷又比较大,采用三套同时运转一拖二系统;
  系统二(顶层):考虑到顶层大礼堂除使用时间比较集中外,举架还较高,冷风不宜送下,采用五套高静压风管机;
  系统三(办公部分):考虑到各办公室使用的不确定性(如公出、节假日加班以及对温度的高低、开启时间的早晚等不同要求),及充分节能的需要,均采用变频VRVII空调系统。另外,每层单设一独立的新风系统,新风处理机设置于每层的吊顶内。地下一层职工食堂及顶层大礼堂分别设有独立的新风系统。所有室外机均设置于本楼顶层屋面上。每层的卫生间设有排风系统,可将其视为空调系统的辅助排风,整个大楼空调系统风量平衡后保持微正压。
