建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冬季机电安装工程施工方案
2011-5-10 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。为确保冬期工程的顺利进展,我方项目部采取的对策如下: ...
1.冬季施工生产准备工作
1.1.冬季施工现场准备
1) 排除加工场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水造成场地结冰现象;
2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近;
3) 降温前对室外临时电缆做好必要的防护措施。
1.2.冬季施工材料准备
冬季要安装的材料提前备好,笨重的物料提前运至安装位置旁边,减少在冬季吊运。
1.3.与其他施工单位的协调计划
加强交叉作业的协调计划,现场每个作业点要施工时,提前了解作业点其他单位现场施工安排,避免因交叉作业而出现相互影响的情况出现。
2.冬期施工主要施工方法和工艺
2.1.焊接作业
1) 电弧焊作业时,当风力超过四级时,应采取挡风措施。
2) 焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于-20℃时,不得进行电弧焊作业。
3) 当环境温度低于-5℃的条件下,需进行电弧焊作业的,要根据施工现场的条件对钢材的焊接点进行预热;
4) 按要求对焊接所用的辅材进行烘焙,焊条存放在保温罐里;
5) 焊接操作过程的各个环节应密切配合,以保证焊接质量,若出现异常现象或焊接缺陷时,及时清除;
