建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
高层建筑直连供暖技术
2011-5-3 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要: 提要 本文介绍了一种高层建筑与低层建筑直连并网供暖方法。当高层建筑采用本后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高低 楼限制,从而大大节省了工程投资和运行费。百余座高层建筑应用5年证明,系统运行平 ...
提要 本文介绍了一种高层建筑与低层建筑直连并网供暖方法。当高层建筑采用本后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高低楼限制,从而大大节省了工程投资和运行费。百余座高层建筑应用5年证明,系统运行平衡、节资节能效益显著。
  关键词 高层建筑供暖 直连并网供暖 直连 并网 供暖
本技术专门解决高层建筑与低层建筑直连供暖问题。高层建筑采暖系统采用本方法后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高、低楼限制,从而大大节省工程投资和运行费。
  一、技术现状
    低建筑群中,突然出现了一座高层建筑,通常的供暖方法是为高层建筑设一台专用锅炉(初投资大、运行费高),或设热交换器与低区系统隔绝(有高温水热源才合理)。最为经济的方法是,利用原有低区的低温水系统直连供暖。但问题是,高、低层建筑直连后,运行时,压力低了高楼上不去水,压力高了低楼散热器超压;当建筑更高时,即使不运行,高楼的水静压就足以压破低楼系统的散热器。
  为了解决这一问题,近几年也曾有人试图用减压阀方法的,但都因减压阀减得了动压减不了静压而失败。这是因为,只有水在流动时减压阀才能通过改变流通截面减压,当静止不动时,水静压就将低区散热器压破了。最近,有的厂商号称他们的减压阀既减得了动压也能减静压了。其实,也是是"减"静压,而是"关断"静压,还是采用机械弹簧类判断方式,并未跳出依靠判断阀门进行隔断的老路。
  实践证明,机械类关断也好,电磁阀类关断也好,都有关闭延迟和重复动作的高可靠性问题。例如:朝阳某邮政大厦,1998年采用上海某阀门公司的新式减压阀直连供暖,结果,原低区住宅散热器爆裂不断,损失惨重。最后被迫拆除,改用了本技术。
二、核心内容
  结实上可见,技术的焦点就在于"减压"。村技术的总体思路就是避开上述"减压"习惯思维方式,独壁蹊径,借鉴膜流运动理论,采用类似于流体非满管的减压方式。具体地说(如图1),就是设计一个"断流器",利用散热后的热媒高压流体余压,造成水流高速旋转,人为促进膜流生成,从而达到减压目的。为了消除气体进入系统,根据能量方程式,利用下落的高位流体势能,再设计一个"阻旋器",用于阻止水流旋转并分离空器,使无压流的膜流状液体再有组织的"复原"到有压流状态。这样,通过有压流→无压流→有压流,这样一个逆变过程,就使得高压流体平衡地"过渡"到了低压流体。据此原理,便可实现高楼与低楼直连供暖了。
