低温热水地板辐射供暖系统
【低温热水地板辐射供暖系统】 ☆ 集、分水器的安装: 1.按照图纸设计确定集、分水器的安装位置,然后做好明装或暗设必要准备工作,集、分水器的安装高度不宜超过60㎝; 2.集、分水器上必须设有跑风或自动放气阀以及泄水装置; 3.单层采暖平面,分水器供回水无须安装球阀,但壁挂炉的供水口须安装球阀,多个层面的分水器,每个分水器供回水干管均须加装球阀; 4.分水器安装完毕后须用塑料袋等物罩好,以免交叉施工而破坏或弄脏分水器,给将来的调试或使用带来不便。 ☆ 主系统管路的安装: 1.管路保温规定:铜管必须做好管道保温措施,PP-R或PP-R稳态管无须做保温措施; 2.管路安装规定:根据设计要求须暗埋的必须切槽暗埋,并用扎丝扎好,不应高于原来地面或墙面; 3.管路交叉时必须做过桥弯管,并且采取向下(里)方向安装,安装后不应高于单管的外径即25mm; 4.主管路在地面铺设时,可采取不切槽的安装方法,单管路交叉时也必须向下做过桥弯管,弯曲处必须完全埋于地面以下,以免造成保温层局部过高不易铺设盘管等现象; 5.在做主系统的过程中做好中间验收工作,及时复查管路的实际走向,供回水管道不要混淆接错,最好采取做标记的办法来做主系统的隐蔽工程。 ☆ 地暖系统的安装: 1.清理地面,保证地面平整干净,无明显凸凹想象,若有明显凸凹可以用细纱填平或去除高出部分,然后仔细检查卫生间、厨房及阳台等区域看看有没有地漏或下水管道需要预留,并做好所有不须铺设地暖的区域的标记工作,及时好相关记录,方可铺设苯板; 2.铺设保温材料首先做好边角保温材料及膨胀缝的铺设,然后铺设苯板,铺设苯板时必须保证接缝处无较大缝隙,铺设完苯板必须对缝隙用胶带封牢,然后进行无纺布铝箔的铺设,为了使铝箔网格更好的起到确定盘管间距的作用,必须使不同的铝箔块网格平行吻合连接,并用卡钉在两端固定,然后用胶带粘好; 3.盘管的安装必须避免盘管打死结,分水器供回水的管网密集处必须套蛇皮管,以起到避光和防止局部地面过热的作用; 4.盘管应力比较集中的区域,应用射钉和扎丝固定,以免局部拱起; 5.管网间距必须按照图纸设计铺设,不得擅自更改管路,如有特殊情况必须更改,须和设计人员共同协商解决。 ☆ 管网的水压测试: 1.主系统安装完毕后必须对供回水进行水压测试;地暖管网铺设完毕后,必须先进行水压测试方可回填并带压0.1Mpa回填; 2.回填完毕后水压测试必须有客户方认可(或签字),水压测试应保证0.6Mpa压力下,15分钟内压降不超过0.05Mpa为合格; 3.为了保证地暖管网系统没有杂物,试压结束后,应逐个对管网进行反复冲洗,直至泄水阀流出的水洁净无杂物为止。 【散热器采暖系统】 ☆ 主系统管路的安装: 1.管路保温规定:铜管必须做好相关保温工作,PP-R或PP-R稳态管无须做保温措施; 2.管路安装规定:根据设计要求须暗埋的必须切槽暗埋,并用扎丝扎好,不应高与原来平面或墙面; 3.管路交叉时必须做过桥弯管,并且采取向下(里)方向安装,安装后不应高与单管的外径; 4.主管路在地面铺设时,可采取不切槽的安装方法,但管路交叉时也必须向下做过桥弯管,弯曲处必须完全埋于地面以下; 5.普通型散热片安装采取上进下出式,并做好安装后的校对工作,必须自己固定进回水内丝接头; 6.明装暖气片安装供回水必须整齐美观,管卡的间距协调一致。 散热片的安装: 1.在装修即将完毕时(一般在木地板安装之后),必须安装相关不锈钢罩圈,跑风,堵头及挂件; 2.必须安装恒温阀(手动阀)及回水阀; 3.安装完必须注水检查漏点并及时修理直至修好为止。 ☆ 管网的水压测试: 1.主系统安装完毕后必须对供回水进行水压测试; 2.水压测试,应保证0.6Mpa压力下,15分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。 3.为了保证地暖管网系统没有杂物,试压结束后,应逐个对管网进行反复冲洗,直至泄水阀流出的水洁净无杂物为止。 |
