建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
太阳能热水器技术要求
2011-4-29 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 第一部分:总则 1.01 范围 A. 该标准仅仅适用于规范民用太阳能热水器的设计、安装、测试和调试。 B. 一般民用建筑所用系统为工厂制作、被动式、间接传热,是通常被大家所知的热虹吸式。 C. 热虹吸系统的典型 ...
第一部分:总则
1.01 范围
C. 热虹吸系统的典型结构是没有泵和控制器,基于自然循环原理:热水上升,冷水下降。
D. 系统采用内置式热交换器,外部夹套式热交换器也可以作为一个选择。可是在投入使用之前,热水器系统的抗腐蚀性能,耐结垢性能以及整体效率应提交业主进行审批。
1.02 定义
A. 该规范采用EN ISO9488:1999和EN12976-1:2005的有关定义。
吸热板(Absorber):集热器的一部分,吸收太阳的辐射热
集热器(Collector): 吸收太阳的辐射热并把它转化成热能。分为平板型和管型。该规范采用平板型(flat).
紧密配合(Close coupled):顶部直接装有储存容器的集热器排列群。
间接系统(Indirect system):包括一个向饮用水传热的热交换器。饮用水不流经集热器。
混水阀(Mixing valve):用于简单的被动式系统,通过自动调节冷水和流出储存容器热水的量来控制(混合后的)热水温度。
被动系统(Passive system):太阳能热水器的一种简单形式,不需要水泵和控制器。传热流体通过热虹吸作用在集热器内流动。
停滞(Stagnation): 集热器内无流体流动的状态(无热量使用),能引起集热板温度升高,典型的达200oC。
热虹吸(Thermosyphoning):由于流体在不同的温度下浮力不同引起的流体自然流动。
1.03 设计要求
A. 设计包括整个系统,包括但不限于,作为建筑给排水组成的用于整个太阳能热水器系统的集热器,储水罐,热交换器,导热流体,管道及管件,感应器和控制器。
B. 太阳能热水器采用工厂制作,为被动式,间接式、紧密组合式,所有制作、测试及供货应有专业工厂完成。
C. 系统应包括备用热源,例如,在储水罐设置浸没式电加热棒。
D. 系统应设计为长时间高效吸收太阳能而没有热量消耗,不会因用户要求回归正常工况和系统在停滞后自动恢复而引起任何问题。
E. 在任何操作情况下不允许发生向大气中释放高温水、蒸汽的状况。
F. 所有组成部件都必须适应环境温度50oC的极端温度和压力条件。
G. 所有组件应适当的进行认证并用清楚的永久性标识表明其适用性。
H. 每一个密闭的回路都需要安装安全阀,安全阀应能够承受安装所在位置的最高温度。必须符合EN1489的要求,如果采用恒温阀门,则必须符合EN1490。
I. 太阳能初级加热系统管道必须进行保温处理,保温材料的导热系数不大于0.04W/mK,厚度至少为管道直径的1.5倍。
J. 管道保温材料应能够承受来自集热器的最高温度并且具体防虫蛀功能。
K. 系统内的所有管道材料应为硬铜管,性能检测结果应符合ISO9808。
L. 在有要求时,屋顶安装的太阳能加热系统的制作和现有建筑屋顶的防雷系统向融合。除此之外,在集热器、框架和储水罐的金属部位应预留防雷连接点和连接线,设备制造商应为连接提供连接点。
