一、电热膜供暖系统
电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的一种特殊的加热元件。目前市场上的电热膜品种有许多种,从生产类型上可以分为二类:第一类是油墨型的,产地主要有美国、英国、芬兰、以色列和国内的江苏省、黑龙江省等地。第二类是金属型的,产地主要有法国、德国和国内的辽宁省等地。从生产技术上看油墨型的电热膜性能较为稳定,功率密度和电热膜表面温度较为符合我国有关建筑规程的要求,舒适性好。在北美和北欧用于民用居室供暖已有二十年的历史。九十年代中期引入我国,在东北,华北,西北使用。
低温辐射电热膜供暖系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜、保温及饰面层构成。电源经导线连通电热膜,将电能转化为热能。由于电热膜为纯电阻电路,故其转换效率高,除一小部分损失外,绝大部分被转化成热能。电热膜两侧分别为保温层、绝缘层和饰面层,其中保温层防止热量向另一侧散失,而饰面层由电热膜加热,将热量直接以辐射热方式向室内供暖。通常来讲低温辐射电热膜供暖系统针对于住宅设计功率为80W/m2,系统使用寿命为50年。可以通过每一房间设置的温控器,在设定的温度范围内随意调整室温。
二、电热膜供暖系统安全性简介
电热膜供暖系统采用的是并联电路,如果使用过程中部分电阻意外受损,不影响其他组件工作,整个系统还是正常工作的。电热膜经过独有的绝缘防水设计,通电后长期浸泡在水中加热无漏电情况出现,因此在潮湿的房间也可以使用电热膜地热供暖系统。
电热膜正常工作时室温由温控器控制,电热地膜采暖系统的电路与发热体全部采用并联结构,独立回路,具有漏电保护,不会因为温度过高或漏电而导致系统不安全。电热膜的击穿电压为3750V,故在220V的电压下运行不会有击穿的危险。电热膜供暖系统属于低温辐射供暖系统,电热膜在运行时它的表面温度只有45℃。电热膜的PVC外层具有阻燃性,不会成为任何火源主体。
