建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
给排水、暖通、空调施工中存在的问题
2011-4-26 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 鲁班奖及国家优质工程专家现场检查及讲评汇总质量管理部 徐鲜平 2002年8月22~23日,建设部中国建筑工程鲁班奖现场复查小组于对中科院图书馆、档案馆工程进行了为期两天的工程现场和施工技术资料的检查、评审 。给 ...
—鲁班奖及国家优质工程专家现场检查及讲评汇总质量管理部 徐鲜平
2002年8月22~23日,建设部“中国建筑工程鲁班奖”现场复查小组于对中科院图书馆、档案馆工程进行了为期两天的工程现场和施工技术资料的检查、评审 。给排水、暖通、空调专业的专家在检查过程中,就工程质量给我们指出不足之处,并提出改进的建议。现根据记录整理如下。
1、 凡螺栓、螺母不得涂刷油漆,以免影响将来的维修和拆卸。
2、 设备的地脚螺栓露出的长度应一致。
3、 焊接管道的焊缝随意,焊缝周围的焊渣没有及时清除。影响了整体效果和观感质量。焊缝的施工应严格执行相关的工艺标准。在技术资料中应能查到施焊作业指导书。专家指出焊缝作为关键工序加以质量控制和检查,并要留下检查记录。
2002年9月19~20日国家工程建设质量奖审定委员会“国家优质工程” 现场复查小组于炎黄大厦工程档案馆工程进行了为期两天的工程现场和施工技术资料的检查、评审 。给排水、暖通、空调专业的专家在检查过程中,就工程指出不足。现根据记录整理如下。
1、 个别管道的焊缝质量未达到规范的要求。
2、 管道保温的整体效果较差,个别的地方凹凸不平。设备及管道的保温应考虑到维修,水泵出水管道上的止回阀、闸阀应单独保温,以便于今后的检修。
3、 公共卫生间挂式小便斗周边要用密封胶密封。
4、 除污器的压力表应设在阀前,这样对除污器前后的压差能有一个较明显的反映。
5、 水泵的进、出水管路上都应设压力表。尤其是进水管路的压力表不应漏装。
6、 立式水泵机组的隔振采用的是橡胶隔振垫,地脚螺栓从隔振垫中间穿过,这样做存在着因螺栓引起的刚性连接的问题。(对于安装立式水泵,应按照水泵隔振技术规程要求,直接采用橡胶隔振器作为隔振元件,避免用橡胶隔振垫。)
7、 立式水泵出水管闸阀的安装高度太高,不便于启闭。
通过总结以上问题,专家对于建筑精品的要求,不仅要满足其使用功能,同时,还要考虑设备投入使用后的检修和维护功能。这一点应引起我们足够的重视。
