暖通设计通病分析-冷却水系统设计
1、水击
现象:不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。
原因:
(1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。
(2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次起动时,又水量不足,吸入空气造成水锤。
(3)塔的水盘与泵水平距离太远,空气混入水中,进入水泵并压入管道中,产生水锤使用水泵出水管损坏,如将管固定则支架损坏。
对策:
(1)设计冷却塔的管路时,第一条必须要记住的是水泵在任何时候必须有水充满。水池至水泵的管道必须是自流的,即水平管必须坡向水泵,流速放低,管径加大,防止泵的空化。
(2)加大水池或降低水泵。
(3)水泵吸入口的过滤器要经常清洗,特别是试运行期间。
