基站空调与舒适性空调的比较
一 基站空调与舒适性空调的比较 可以从以下对比看出这两类空调的主要差别: 基站空调 舒适性空调 设计目的 为机电设备服务 为人服务 工作时间考虑 24小时/天 8~12小时/天 控制精度 21~22℃ ±1℃ 一般夏季25~28℃ 风量 大。可快速循环室内空 小。不利于室内空气的循环 来电自启动 有 一般无此功能 通讯接口 有 一般无 制冷系统 1. 均采用膨胀阀,效率 1. 一般采用毛细管,效率低。 整机机械强度 高 低 控制板 菜单式,操作性强。报警 一般为指示灯。无报警指示及记 目前各专用空调厂家均不同程度推出了各具特色的基站用空调。总的来说,均为上送风居多,且为水平方向送风或仰角抛物线送风(Liebert)。制冷量在2~5P(6KW~10KW)左右;有的还有一体机,并有自由节能机组等。因为目前基站建筑环境并非十分专业,密封性不好,所以对湿度方面并不十分看重,主要是温度方面;而正是因为密闭性问题,在推荐制冷量大小时,应考虑一定的富裕。
