建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
北欧四国的热电联产
2011-3-9 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要:  由中国节能投资公司组织,国家计委基础工业司节能处热电联产访欧团一行七人,自2000年3月12日至26日,依次访问了北欧的芬兰、瑞典、丹麦、荷兰等四,个国家。这次出国访问是为了修编热电联产项目技术规定。这四个 ...
 由中国节能投资公司组织,国家计委基础工业司节能处“热电联产访欧团”一行七人,自2000年3月12日至26日,依次访问了北欧的芬兰、瑞典、丹麦、荷兰等四,个国家。这次出国访问是为了修编热电联产项目技术规定。这四个国家是当今世界上热电联产比重大,而且技术方面,管理方面十分先进的国家。通过参观考察不但扩大了视野,受到了启迪,而且明确了技术进步的路线和方向,以及可以达到的水平。在修编热电联产项目技术规定内容时是可以参考的。所以特将访问的情况和观感简叙如下:
  一、这些国家的热电联产的情况有如下共同点:
  1)都把热电联产作为节约能源,改善环境的重要措施,给予积极的支持。提倡不同型式,不同容量大小的热电联产,体现了因地制宜精神。北欧四国热电联产所占比重都很大,在30% 以上。
  2)都很重视环境保护,采取措施减少温室气体。实行积极的能源替换政策,提倡能源多样化,提倡使用再生能源,如生物能源(沼气)、清洁能源(如天然气),以及废能等。由于用再生能源和清结能源替代煤,燃煤的比重大大缩小。
  3)重视增加节能效果:几种燃不同燃料的电厂联合供热、垃圾热电厂带基本负荷,燃煤热电厂带腰荷,燃油、燃气热电厂带尖峰热负荷;供热系统配热泵,蓄热器很普遍;合理地选择供、回水温度。尽量降低供热水的温度,在回水管路加温控阀,增加供回水的温差。
  4)电力市场疲软,面临核电竞争,特别是欧共体电力市场自由化,热电经营有一定困难。5)政策上都考虑对热电进行倾斜,但程度不同。芬兰考虑给予降低能源消耗的补助、征收能源税,提出建筑节能标准,但要和欧盟协商。荷兰也在推动立法,给热电以优惠政策,丹麦政府对热电联产的优惠政策最多、最落实。他们认为热电联产的可以节约28%的燃料,减少47%的CO2.因而对热电联产实施国家补贴,热电联产在建设,上网,运行调峰方面都受到照顾,电网要收购热电联产的电力;针对不同的燃料,政府征收不同的燃料税;在决定电价时向热电厂返回节约电网的投资费用,其值为40克朗/KKWh(一般燃煤热电厂的发电总成本是 230克朗/kkw),使热电联产发电商受惠。
  从燃烧的燃料类型来说,有燃煤的,有燃天然气的,有混烧木材、泥煤的,有焚烧垃圾的,有燃生物能的(沼气发电供热)。
  从炉型来说有煤粉炉,循环流化床锅炉、加压循环流化锅炉、鼓泡床锅炉、垃圾焚烧炉等。  从机型来说,有燃气轮机、内燃机、蒸汽轮机。
  从热电厂的容量看有大型的,也有小型的。小型供热装置,有烧沼气,天然气和油的,采用内然机型带动发电机发电,尾气余热加热水对外供热。一般的供热系统多配有蓄热器和热泵,不同燃料热电联产联合供热,垃圾热电厂带基本负荷,煤电带腰荷、油、气炉带尖峰负荷。荷兰还将小型热电联产装置应用农业生产,向暖房供热,供电采光,供温室气体促进光合作用。虽然费用高,但还能赢利。
  在荷兰参观了EPZ公司,这是荷兰四个电力公司中唯一由荷兰人控股的公司。代表团参观了下层的一个热电厂,装机容量为339MW,这是一个大型燃天燃气的联合循环发电供热厂装置。3 台60MW的燃气透平,带3台余热锅炉,分别加热不同参数的蒸汽。供一台单轴高、中、低分缸159MW的汽轮发电机组。这种供热方式采取“MEW=中压缸不对称排汽,产生二个不同排汽压力参数的蒸汽加热热水。减少了热交换的熵增。合理地利用了能源。邻近的垃圾焚烧厂将蒸汽送到该厂的余热炉再热后;进汽轮机。能源利用上是很有特色,十分先进。
  外代表团还发现这四国不论是大的热电厂,还是小的热电厂都十分干净,工厂冒的白烟几乎看不见,热电厂同周围环境协调很好,封闭式的厂房,发电设备都加了隔音罩,什么都看不见,打开罩门人进去观察设备也无灼热感,保温性能良好,保温工艺十分讲究,没有灰尘,未见任何跑、冒、滴、漏现象。锅炉平台、扶梯的设计也比我国的多而宽,运行维护方便,运行人员极少,一班只有2-3 人。
  二、参观之后,有如下感想:
  1、关于燃料问题
  上述四国为了减少温室气体都实行了能源替换政策,燃煤比重大大下降,而燃天然气比重大大上升。我国也在大力开发天然气资源和准备进口天然气。同样,今后燃煤的比重要下降,燃天燃气比重要上升。燃烧劣质煤,煤矸石除非矿口建电厂,否则不宜提倡烧,应鼓励采用优质煤和清洁燃料及再生能源。这在技术规定中应反映出来。
  2、重视供热方案的比较工作,应把热电厂建设得更节能、更有成效。应提倡几种不同燃料的热电厂联合供热。
  3、加强节约能源的措施
  在节约能源上,以上四国都精打细算,有一些好办法,我们也应提倡,如采用蓄热器、热泵;加大供、回水温差;合理减小供热水温度等,另外还有液力混合器和电调频等节能措施,也宜推广。
  4、加强环保措施
  减少温室气体是世界性的任务,我国也会越来越重视,应事先采取措施。另外关于除尘问题,就应提倡采用高效的电除尘器或布袋除尘器,应禁止使用水膜除尘器。
  5、提高自动化程度,减少电厂定员。
  在技术规定中应该强调实施集中控制。我国电厂定员减不下来,与观念不正确有关,老认为中国人口多,多用几个人没关系,这样我们就无法赶超发达国家。日本人口也多,但在用人概念上就和我们不一样,不要冗员太多,而应人尽其用。
  6、设计观念上也要有突破,我们的主厂房设计都是按自然采光、自然通风来考虑,采用大窗户,实际效果很不好,不利于防尘、防噪音、采用密闭式厂房,人工采光、通风、效果好,宜提倡。
  7、重视保温工作。
  保温油漆是最后一道工序,在安装工作中留的时间不多,重视不够,有的为节省投资、保温层外的包皮也取消了,往往容易脱落,运行没有几年,有的是千疮百孔,保温不好,不但不雅观,而且浪费能源,应予高度重视。
  8、好字当头、不要凑合。
  应该牢牢树立好字当头,质量第一的思想,我们口头上虽说质量第一,但在行动上往往是标准不高,为了省投资进行凑合。设备、配件不选第一流的。有时设备是一流的,但配件如阀门等是二流的,甚至次品,电厂运行起来,跑、冒、滴、漏严重。从国外情况看,跑、冒、滴、漏问题是完全可以克服的,关键是要具有好字当头,一丝不苟的工作作风。
