建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
在中央空调工程中应用PP-R塑铝稳态管
2011-3-9 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 由于新型的塑料管材在给水、采暖领域已经得到了广泛的认可,随着工程技术人员的认识和探讨,PP-R塑铝稳态管正逐步替代镀锌钢管,成为中央空调工程的优选管材。   一、镀锌钢管系统存在的问题:   公共建筑 ...
  一、镀锌钢管系统存在的问题:
  公共建筑的中央空调系统中,传统上都选用的是镀锌钢管和无缝钢管作为输送管道。
  但使用中,在镀锌钢管却出现了大量的问题,主要表现在:
  1、由于电化学、氧化腐蚀作用,镀锌钢管在较短的时间里严重腐蚀,“跑、冒、滴、漏”严重。根据近10年内的工程使用情况进行的调查,约有5成以上的工程,都出现了严重的腐蚀。
  2、管道腐蚀、结垢严重,造成支管管道严重堵塞,使空调运行的效率大大降低。
  由于以上两个方面的原因,而导致:
  A、供暖、制冷效果大打折扣,进而导致运行费用大大增加;
  B、管道维修工作量较大,维修、维护成本很高;
  C、管道不断拆改,严重干扰了正常的工作、经营;
  D、系统运行10年后,必须全部更新管道(甚至3~5年就被迫全部拆除重装),给业主带来巨大的经济负担。
  设计单位、生产企业和施工单位经过不断的探索和实践,尝试空调管道系统中应用新型的塑料管道,根本性解决了这一问题。
  经过多年的实践与探索,武汉金牛经济发展有限公司引进德国技术生产的无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管(通常简称为PP-R塑铝稳态管)成为首选产品。
  二、理想的管道解决方案——在中央空调系统中采用PP-R塑铝稳态管
  由于中央空调通常运行在7~60℃之间,系统设计压力一般较高,需要管材需要有一定的耐温、耐压能力。
  PP-R塑铝稳态管是对PP-R管道系统的“科学升级”,相对镀锌钢管而言,它具有以下优点:
  1、耐温、耐压性能好,完全满足中央空调系统的温度、压力、使用寿命的要求;
  2、不腐蚀、不结垢,使用寿命长达50年等;
  3、管材导热系数小(λ=0.24W/mK),在工程中节约保温材料、工程费用;
  4、PP-R塑铝稳态管不渗氧,保证管路中的金属设备的正常运行;
  纯塑PP-R在高于20℃条件下,渗氧能力迅速提高,会大大加快对管路设备(如水泵、阀门、换热器等等)的腐蚀。
  而PP-R塑铝稳态管中的“铝层”完全阻隔了氧的渗入,从而杜绝了这一情况的发生,保证了管道设备的正常使用——这是纯塑管所不具备的。
  5、PP-R塑铝稳态管的线膨胀系数小(α=0.03mm/mK),仅为塑料管道的1/5,与金属管道接近,避免了因热胀冷缩而发生的变形。
  从以上几点可以看出:由于PP-R塑铝稳态管兼具了塑料管道和金属管道的性能优点,而又避免了各自缺点,其性能特点非常契合中央空调工程的使用条件,所以,正在被越来越多的设计师、用户、施工单位所接受。
  三、如何选用PP-R塑铝稳态管
  1、管径的选择与配套
  PP-R塑铝稳态管的规格一般为dn20~110mm,可以满足一般中小型项目的需要。
  在大型空调项目中,由于主立管的管径较大,所以,在大型工程中应选用无缝钢管作为主立管。各个楼层的分支管可以选用大口径PP-R塑铝稳态管。
  2、管道规格(管级S)的选择
  根据空调系统工作温度的特点,在PP-R塑铝稳态管的行业标准CJ/T210-2005中的表1,选择对应的使用类别(在没有新的技术依据条件下,本文推荐按使用级别4),或根据标准中表2中的设计温度,及系统的设计压力(PD),来选择对应的管级S.(注:管级S是根据GB/T10798,用以表示管材规格的无量纲数值系列)。
  3、保温厚度的选择
  由于PP-R材料的导热系数为0.24W/mK,接近于保温材料。所以,正常情况下,可以适当减薄保温层的厚度。据德国有关机构验证,可比钢管保温厚度减少至少1/3,也请有关设计工程师在选用时复核。
  4、补偿
  PP-R塑铝稳态管在垂直安装时,可以不考虑管道的热胀冷缩,只需在穿越楼板时,采取必要的固定措施即可。
  而当水平安装超过40米时,必须采取必要的补偿措施。本文根据国外的资料及实践的总结,认为比较合理的方案应为:对整根管道用固定支座进行合理分割,利用“自由臂+部分管段固定安装”的方法解决,既方便、经济,又安全可靠。
  四、工程应用的情况
  自2001年在国内首推PP-R塑铝稳态管之后,已经应用在:老中央空调改造,新建写字楼、办公楼、住宅搂中央空调管道系统,户式中央空调管道等各个方面,经对部分设计院工程师、施工技术人员、业主、物业等进行回访调查,总结出以下几点:
  1、安装的一次试压合格率大大提高,安装工期大大缩短,安装成本降低,工程总造成与镀锌钢管接近;
  2、系统运行电耗明显降低;
  3、经对使用三年以上管道进行检查,没有发现管内结垢的现象;
  4、系统水质得到明显的改善,系统运行维护工作量、费用大大降低;
  5、管道及管路设备正常、稳定。
  正是由于新型塑料管材的优点,很多专业的中央空调设备厂家,都在其设计说明书中列入了相关的技术参数供选用。而随着PP-R塑铝稳态管行业标准的颁布,将会大大促进这一新的产品的推广、应用。
