建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
蓄冰空调和热水供应复合装置
2011-3-9 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 简介 : 我们应利用谷电期间低廉的电价、借助空调系统中的水或制冷剂蓄冷,而在峰电期间少开制冷机、少用电,从而达到减少电费、合理用电的目的。而如若在蓄冷空调的同时,还能向用户供应生活热水,使用户在减少电费 ...
简介: 我们应利用谷电期间低廉的电价、借助空调系统中的水或制冷剂蓄冷,而在峰电期间少开制冷机、少用电,从而达到减少电费、合理用电的目的。而如若在蓄冷空调的同时,还能向用户供应生活热水,使用户在减少电费支出的基础上还能得到生活热水供应这一便利,则不失为蓄冷方式的又一大优点。
  关键字:蓄冷空调 复合装置 循环
  1、工作原理
  此蓄冰空调和热水供应复合装置基于普通分体式空调,由室内单元、室外单元和蓄冷单元三部分组成。在此复合装置中,制冷剂也同时作为载冷剂使用,蓄冷单元则作为系统室外机的一部分、与室内外空调器的制冷剂管道相连接。蓄冷单元里的蓄冷盘管作为冷凝器的过冷器或水冷冷凝器,蓄冰槽里的水可达到较高的温度,其显热量可得到充分的利用。
  在此复合装置中,分体空调直接连接到蓄冰槽。夏季夜晚,蓄冷盘管作为蒸发器,利用谷电期间低廉的电价和相对凉爽的空气来蓄冷;白天用电高峰期,蓄冷盘管作为冷凝器的过冷器,来提高过冷度、改善机组性能、增加制冷量、降低空调用电量;蓄冷单元放冷结束后,蓄冰槽转换为水冷冷凝器,槽里的水吸收冷凝热量、水温升高,可作为生活热水供应。此复合装置安装简单,成本较低,功能齐全。
  2、工作过程
  此处仅考虑了此复合装置在夏季的运行,分为夜间蓄冷、白天供冷和热水供应三种运行方式。
  2.1 夜间蓄冷
  在夜间蓄冷运行时,阀2、3、6开启,其余阀门关闭。蓄冷盘管作为蒸发器使用,制冷剂通过阀2节流后流入蓄冷盘管、然后在盘管内蒸发,水则在盘管外结冰蓄冷。虽然蓄冰时蒸发温度降低、空调器性能有所下降,但夜晚室外气温较低、特别是室外干球温度较低,能在一定程度上补偿由于蒸发温度降低带来的损失。
  2.2 白天供冷
  在白天蓄冷空调供冷运行时,阀1、3关闭,调节阀2使之不起节流作用。从冷凝器中出来的制冷剂流入蓄冷盘管,制冷剂放热过冷后通过阀5节流、流入蒸发器制冷,过冷度提高,显著改善了空调器白天制冷的性能系数COP.
  2.3 热水供应
  在放冷结束后,蓄冰槽里的水温度有所提高,为了使水温达到生活热水供应所要求的40℃,可通过调节阀门使蓄冷盘管由冷凝器的过冷器转换为冷凝器,即阀3关闭、其他阀门开启,蓄冷盘管作为空调器的水冷冷凝器使用。从压缩机中出来的高温高压制冷剂,通过阀1直接流入蓄冷盘管冷凝放热,蓄冷盘管外的水吸收冷凝热量、温度提高、即可作为生活热水供应。从蓄冷盘管中出来的制冷剂通过阀5节流,同时完成制冷循环。
