风冷式冷水机组与全氟一拖多空调比较
1、风冷式冷水机组是中央空调的一种类型,而全氟一拖多小型空调系统是分体空调一种形式的演变。 2、风冷式冷水机组的冷水出水温度在7~12℃之间,通过风机盘管或组合式空调器等末端系统处理后,进入室内冷风的温度为15~18℃之间,使人充分感觉到中央空调的舒适;而全氟一拖多小型空调系统的蒸发温度在-1~3℃之间,不经任何处理过程,其蒸发器放置于室内,由风机直接在室内吹出7~10℃的冷风,若人直接在送风口的送风范围内工作或做其他活动,就会有冷风刺骨的感觉,人若长时间在此环境下逗留,很容易患上感冒或其他空调病。 3、风冷式冷水机组的末端系统的送、回风口分开,在设计过程中,可以调节风冷式冷水机组的末端系统送、回风口的位置,以达到不同形状的房间都有送风均匀的效果,空气的气流组织合理化,使房间内不存在送风死角;而全氟一拖多小型空调系统的送、回风口基本都是一体的,很难适应不同房间形状的变化,这种一体化的送、回风口只适用于正方形或圆形的房间,而其他形状的房间就存在气流死角,造成房间内温度不均匀的后果。 4、风冷式冷水机组系统的初投资低,维修、保养方便,而且费用低,风冷式冷水机组系统的设备费和安装费都比较便宜,风冷式冷水机组系统的供、回水管道都属于低压流体输送管道,其管道材质为普通热镀锌钢管,阀门为普通焊接法兰阀门或丝扣阀门,在市场上很容易购买,而且价格便宜,维修操作也比较简单;而全氟一拖多小型空调系统的初投资高,其设备费和安装费相比万德风冷式冷水机组系统要高的多,全氟一拖多小型空调系统的氟路管道属于高压管道,其管道材质为紫铜管,阀门为黄铜材质,购买需到专业制冷配件商店,价格也高,维修工作需要专业制冷钎焊人员进行,困难程度也较高,而且维修时需要把整个室内系统的氟利昂排出,维修完毕后再重新灌注大量新氟利昂,更加提高了维修的费用。 5、风冷式冷水机组系统的室内系统可以连接到市政热源系统或锅炉系统上,在冬季进行供热,使用风冷式冷水机组系统的室内系统供暖,室内不干燥,热风均匀稳定,不受外界气候条件的影响,而且风冷式冷水机组系统可以在供暖期前后的过度季节启动热泵功能,对室内进行供暖;而全氟一拖多小型空调系统只能在供暖期前后的过度季节对室内进行供暖,在供暖期间,若室外气温低于-5℃,其热泵效率急剧下降,就是室外温度越低,其机组的制热量越小,这就不能满足冬季供热的稳定性,所以全氟一拖多小型空调系统在冬季还需要传统的暖气系统对室内进行供热,这样既增加了投资的费用,又占用了室内有效的使用面积。 6、风冷式冷水机组系统的室内系统内流动的是水,而且系统属于低压系统(1~5㎏/cm2),不容易产生泄漏,即使万一产生泄漏,水对人体也没有任何危害性(风冷式冷水机组系统的氟路系统全部都置于室外风冷式冷水机组内);而全氟一拖多小型空调系统的室内系统内流动的全部是氟利昂,而且系统属于高压系统(4~22㎏/cm2),很容易产生泄漏,一旦产生泄漏,氟利昂遇明火就产生有毒气体——光气,对人体造成生命危险。 7、风冷式冷水机组系统可以用于面积大、建筑檐高高的建筑,根据室内系统的管道的长短、管径的大小以及室内设备的多少来计算管道阻力的大小,选择适当扬程、流量的水泵,能够保证各管道内冷水的流量,风冷式冷水机组系统的安装不受管道的长短、面积的大小、建筑檐高等因素的影响;而全氟一拖多小型空调系统的紫铜管道系统最长只能做到35~40m长,否则氟利昂系统就不能良好循环,设备就不能正常运转,而且即使紫铜管道系统在40m长度范围内,其工作效率也随着长度的增加而下降。 8、风冷式冷水机组系统的室内系统的冷凝水管通过0.3~0.6%的坡向进行排放冷凝水,依靠水自身重力的流动来排放,原理简单,故障率低;而全氟一拖多小型空调系统的室内系统的冷凝水是通过微型水泵的抽吸排放,这种微型水泵隐藏于室内机内部,故障率很高,一旦发生故障,就会出现冷凝水尿顶现象,影响装修的美观,而且维修相当困难。 9、风冷式冷水机组系统可根据室内风机盘管大小,通过管径及阀门来调节通过每台风机盘管的水流量的大小,以保证每个房间内的温度相同;而全氟一拖多小型空调系统的室内机虽然有大有小,但是其氟路系统均分器分向每台室内机的氟利昂的流量是大致相等的,这样就造成了小的室内机蒸发温度低,其送风温度也低,大的室内机蒸发温度高,其送风温度也高,就形成了小房间冷、大房间热的冷热不均现象。 10、风冷式冷水机组是由多个模块组成的,其中一个模块发生故障进行维修时,其他模块照常正常运转,进行制冷或制热工作,不影响整体的中央空调效果;而全氟一拖多小型空调系统一旦发生故障,就得全部停机维修,空调暂时不能使用。 11、风冷式冷水机组系统可以根据室内冷热负荷的的变化,由电脑控制自动调节投入运转模块的数量,以达到节能的目的;全氟一拖多小型空调系统则始终全部投入运转,不能实现节能的目的。 12、风冷式冷水机组系统集中控制,电脑值班,实现了无人管理,大大节省了人力、物力;全氟一拖多小型空调系统分散管理,投入大,人力多,造成了人力、物力的浪费。 |
