更换压缩机需检查冷冻机油
摘要: 为了提高司机和乘车人的舒适性,现在生产的小轿车基本都装有非独立式空调系统。即空调制冷压缩机由汽车发动机经过皮带驱动来运转工作。压缩机的种类繁多,型式各异。目前,小轿车上大多采用轴向活塞斜板式压缩机。由 ...
为了提高司机和乘车人的舒适性,现在生产的小轿车基本都装有非独立式空调系统。即“空调制冷压缩机由汽车发动机经过皮带驱动来运转工作。压缩机的种类繁多,型式各异。”目前,小轿车上大多采用轴向活塞斜板式压缩机。由于压缩机工作环境恶劣,会经常出现故障,造成制冷力下降,或者完全不能制冷。 进排气接口松动,密封O型圈损坏,皮带张力不够,造成制冷力下降。这类故障都好排除。问题严重的有压缩机内部进排气阀片损坏,压缩机缺少冷冻机油,或冷冻机油变质,致使活塞磨损过度、卡死。修理这样的故障只能更换压缩机总成。但是,有一点非常重要,就是在更换前要细心检查冷冻机油的油质情况。 好的冷冻机油应该是淡黄色的,并且透明。如果冷冻机油变稠变黑,修理时就不能简单更换压缩机了事。因为冷冻机油是随制冷剂在整个空调系统内运行的,变质的冷冻机油会粘附在管路和蒸发器内,从而降低了蒸发器的效率,最终要堵塞膨胀阀。因此,在更换新的压缩机时,还要更换储液干燥过滤器和清洗整个空调系统的内部。 对冷冻机油里含有金属屑的,还要更换蒸发器、冷凝器及管路、膨胀阀。这样做会加大修理费用和修理工的工作量。但是,不这样做会造成新换的压缩机再次损坏。因此,修理工在更换压缩机时,要细心检查冷冻机油的质量,并向司机讲清楚更换其它制冷部件的重要性,以除后患。 |
