建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
长沙明圆蜂业GMP空调通风计算
2011-3-9 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 一、冷负荷的确定:冷负荷的计算先采用详细计算单个某房间的负荷,然后得出单个某房间单位面积的冷负荷,然后采用估算的方法得出整个区域的冷负荷。   长沙地区室外参数如下:夏季干球温度:35.8℃ 湿球温度: ...
  长沙地区室外参数如下:夏季干球温度:35.8℃ 湿球温度: 27.7℃日较差为7.3℃
  夏季空调日平均温度 32℃
  室内设计参数为:
  室内设计温度为22±3℃ 相对湿度为55±5% 风速为0.2 m/s
  本工程冷负荷的计算采用的是谐波法计算方法:
  本工程中冷负荷基本上有四个部分组成,包括通过楼板、隔墙等内围护结构形成的冷负荷、设备散热、人体及照明散热。
  采用分项计算的原则,对房间蜂胶成品区进行负荷的详细计算。
  1、楼板、隔墙内围护结构形成的冷负荷
  采用以下的公式进行计算:
  Q=KF△T
  <1> 楼板冷负荷
  查附录得 K=0.75 W/㎡.K F=33.5 ㎡
  Q=0.75×33.5×15=377 W
  <2> 隔墙冷负荷
  ① 南内墙冷负荷
  查附录得 K=0.75 W/㎡.K F=14 ㎡
  Q=0.75×14×15=158 W
  ② 西内墙冷负荷
  查附录得 K=0.75 W/㎡.K F=18.8㎡
  Q=0.75×18.8×15=212 W
  2、设备
  工艺设备散热可分为电动设备散热,电热设备散热,电子设备散热。
  可采用估算的方式进行计算:
  Q=K.F
  式中 此处 K=160 W/㎡F=35.5㎡
  Q=K.F=160×35.5=5680
  3、照明得热
  根据照明灯具的类型及本设计采用的荧光灯可得:
  Q=1000n1.n2.NW
  式中n1=1.2 n2=0.7
  Q=1000×1.2×0.7×6×0.06
  =302.4 W
  4、人体散热量
  人体的散热量以成年男子为基础,公式为:
  Q=q.n.n/W
  此处q=79 W/人
  n/=0.9
  n=35.5/5=7.1 人
  Q=79×0.9×7.1=504.8 W
  根据以上的四项可以得出蜂胶成品区域的逐时冷负荷:
  Q=377+158+212+302+504+5680=7233W=7.23KW
  由此可知,单位面积的负荷为:
  Q,=7.23/35.5=203.8W/㎡
  根据以上的数据得出其它区域的冷负荷:
  花粉精选区域:F=37.5㎡ Q=37.5×203.8=7523W=7.64 KW
  王浆成品区域:F=34.2 ㎡ Q=34.2×203.8=6.97 KW
  气闸、脱外包区域:F=14.8㎡ Q=14.8×203.8=3.02KW
  左器具区域: F=14.8 ㎡ Q=14.8×140=2.07 KW
  右器具区域: F=13.4 ㎡ Q=13.4×140=2.07 KW
  洗衣整衣区域: F=18.1㎡ Q=140×18.1=2.53 KW
  气闸,女更区域: F=15.4㎡ Q=140×15.4=2.16KW
  男更区域: F=10.5㎡ Q=140×10.5=1.47KW
  走廊区域: F=47.3㎡ Q=140×47.3=6.62KW
  气闸区域:F=7.2 ㎡ Q=203.8×7.2=1.47KW
  检验内包区域:F=31 ㎡ Q=203.8×31=6.32KW
  灌装区域: F=43.4㎡ Q=200.8×43.4=8.85KW
  储瓶区域: F=24.6 ㎡ Q=200.8×24.6=5.01KW
  浓缩过滤区域:F=23.1 ㎡ Q=200.8×23.1=4.71KW
  总的冷负荷为
  Q总=68.14 KW
  5、散湿量的计算:
  夏季空调散湿量主要为人体散湿量,采用同样的形式先计算蜂胶成品区域的散湿量,然后计算其它区域从而得出正个厂房洁净区的散湿量。
  人体散量的计算可采用下式计算
  W=0.001 g.n.n/ g/s
  =0.001×83×0.9×7.1 g/s
  =0.53 g/s
  二、送风量的确定空调房间送风量的确定步骤可以分为:
  1、确定送风温差;
  2、在í—d 图上找出室内空气状态点N;
  3、根据算出的Q和W求出热湿比ε=Q/W,再通过N点画出过程线ε;
  4、根据所取定的送风温差△to求出送风温度to,to等温线与过程线ε的交点O即为送风状态点;
  5、在í—d 图上找出iN 和iO 根据公式G=Q/(iN-iO),从而得出送风量。
  新风量的计算:
  求出热湿比ε=Q/W=7230/0.53
  =13642
  在焓湿图上找出iO,iN的值:
  iO=36.2kj/kg
  iN=45.2kj/kg
  所以 蜂胶成品房间送风量为:G=7230/(45.2-36.2)
  =0.81 kg/s=2430 m3/h.
  由些可知道其它区域的送风量为:
  花粉精选区域:G=7640/9=0.85 kg/s=2550 m3/h.
  王浆成品区域:G=6970/ 9=0.78 kg/s=2340 m3/h.
  气闸、脱外包区域:G=3020/9=0.34 kg/s=1020 m3/h.
  左器具区域: G=2070/9=0.23 kg/s=690 m3/h.
  右器具区域: G=2070/9=0.23 kg/s=690 m3/h.
  洗衣整衣区域: G=2530/9=0.28 kg/s=840 m3/h.
  气闸,女更区域: G=2160/9=0.28 kg/s=720 m3/h.
  男更区域: G=1470/9=0.16 kg/s=480 m3/h
  走廊区域: G=6620/9=0.74 kg/s=2220 m3/h
  气闸区域:G=1470/9=0.16 kg/s=480 m3/h
  检验内包区域:G=6320/9=0.70 kg/s=2100 m3/h
  灌装区域: G=8850/9=0.98 kg/s=2940 m3/h
  储瓶区域: G=5010/9=0.56 kg/s=1680 m3/h
  浓缩过滤区域:G=4710/9=0.52 kg/s=1560 m3/h
  由以上的计算结果可知:由蜂胶成品,花粉精选,王浆成品区域组成的系统2送风量为:G2=0.81+0.85+0.78=2.44㎏/s.而其它区域组成的系统1送负量为:G1=0.34+0.23+…+0.56+0.52=5.14㎏/s.
  G1=5.14㎏/s=15420 m3/h
  G2=2.44㎏/s=7320 m3/h
  由以上数据可知系统1所要求的送风设备送风量为15000 m3/h,系统2所要求的送风设备送风量为8000 m3/h.洁净室内需送入一定量的新风量,对于非单向流洁净室新风量取总送风量的10~30%,及保证室内每人每小时的新风量不小于40 m3,此时新风量取比值为20%,由此可得系统1所需的新风量为3000 m3/h,系统2所需的新风量为1600 m3/h.能够满足要求。
  三、空调风管及空调设备未端装置的选择1、空调风管的规格的确定可采用下面的原则:
  净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:
  一、总风管为6~10米/秒。
  二、无送、回风口的支风管为6~8米/秒。
  三、有送、回风口的大风管为3~6米/秒。
  根据以上的原则确定送、回风风管总管和支管的规格。
  2、空调设备未端装置的选择
  根据洁净度的要求,送风风口采用高效过滤器,高效过滤的选择可采用以下的原则:
  F=Q/(3600v)
  此处 v=1.1m/s 根据流量,分别确定高效过滤器的规格,高效过滤器的阻力一般为120Pa,选用空调设备时应考虑这点。
  回风风口的规格可采用同样的方式,选型时室内回风口风口流速不应大于2 m/s,洁净走廊流速不应大于3 m/s,根据以上原则确定风口的尺寸大小。
  四、气流组织对于洁净要求为10W级的洁净室的主要送风方式有顶送和上侧墙送风,在此处采用顶送送风的方式,主要回风方式有单侧墙下部布置回风口;走廊回风(走廊内均布回风口或端部集中回风);顶部布置回风口(有粉尘和有害物质的洁净室除外),在此设计中室内采用单侧墙下部布置回风口。
