建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
低温电辐射供暖初装及运行费用分析
2011-3-9 10:13| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 低温供暖系统产品由加热电暖线,电子恒温控制器,及快捷安装带等三部分组成,电暖线敷设在需要供热空间内的地面构造层内,与其组成散热表面,以辐射及对流传热形式为供热空间提供稳定及舒适的环境,电子恒温控制器, ...
低温供暖系统产品由加热电暖线,电子恒温控制器,及快捷安装带等三部分组成,电暖线敷设在需要供热空间内的地面构造层内,与其组成散热表面,以辐射及对流传热形式为供热空间提供稳定及舒适的环境,电子恒温控制器,则可以根据人对供热环境的需求,人为设定以实现对供热空间的温度控制,狄威电供暖系统现已被广泛应用在住宅及公共建筑中,下面就狄威供暖系统在住宅建筑中应用时其系统初投资及运行费两个方面进行分析。
  一、供暖系统初投资
  1、住宅内供暖系统安装功率
  根据某地区已建成住宅建筑采暖设计热负荷指标一般50~55W/㎡,(设计热负荷是指在室外计算温度条件下,为保持是内设计温度,单位建筑面积在单位时间内由供热热源提供给的热量)。通常在采用狄威电暖系统时安装电暖线加热功率应按其采暖设计热负荷指标相应增大30%,故住宅内电暖系统电暖线安装功率大致为70W/㎡.
  2、住宅内供暖系统构成及系统初投资
  户内狄威供热采暖系统产品包括:狄威加热电暖线,暖线快捷安装带及电子恒温控制器。根据上述安装功率,供暖系统造价约为180元/㎡.
  3、配电系统初投资:
  由于狄威供热系统加热能源为电力,由上述叙述中,采用电暖系统电安装功率为70W/㎡,如考虑在一定规模中设置供暖系统,对一个整体建筑供暖系统电力需用系数0.7.故安装电供暖系统增加安装功率约为70×0.7=50W/㎡,由于根据现电力部门有关文件,已取消其新建建筑增容费,故其配电系统其应初投资应只考虑区域变电站、电力输送线路及每户单独设置供暖计量电表等费用。
  根据电力部门提供的统计数据表明,每KW配电系统造价约为800元,如住宅内每户供暖系统安装功率为50W/㎡,其相应的配电系统初投资为0.050×800=40元/㎡.
  二、供暖系统运行费用
  1、地区冬季气象参数:
  地区冬季室外采暖计算温度-7℃,年采暖期为126天,采暖期内日平均温度为0.9℃。采暖度日数为1881.
  2、建筑物耗热量指标:
  在采暖期室外平均温度条件下,为保持是内采暖设计温度,单位建筑面积在单位时间内需由是室内采暖设备供给的热量,根据民用建筑节能设计标准实施细则,现居住建筑的耗热量指标不应超过20.2W/㎡.
  3、年采暖期内单位面积总耗热量:
  由上述1、2条可见,住宅建筑单位耗热指标按20.2W/㎡计算,采暖系统工作时间为每天24小时,年采暖期为111天,故年采暖期建筑单位面积耗热量为:
  Q=20.2/1000×24×111=54KW/㎡
  4、采暖系统运行费用:
  根据现电力部门有关政策,居住建筑采暖每度电收费0.3元,故年采暖期内采暖系统单位面积运行费用为:54×0.3=16.2元/㎡.需要说明的是,狄威电采暖系统在住宅户内为分室设置,用户可根据各房间使用要求,分室启、闭采暖系统,或独立设置各房间供暖温度,因此实际运行时,对于每户来讲,其年采暖期内单位面积运行费用可低于上述16.2元/㎡计算值。
  综上所述:采用狄威电采暖系统单面积一次性投资为:40+180=220元/㎡,年采暖期内单位面积最大运行费用为:16.2元/㎡.
