风机盘管技术现状分析
摘 要:介绍了近年来我国在风机盘管技术领域的最新成果,在结构形式、强化传热、提高室内空气品质、降低噪音和提高自动控制水平等方面的技术进展情况,分析了目前风机盘管中存在的问题,并对今后的发展方向进行了展望。 关键词:风机盘管 强化传热 室内空气品质 噪音 控制 1、引言 风机盘管机组,是半集中式空调系统中不可缺少的重要装置。我国从1972年开始研制风机盘管机组的,并首先应用于北京饭店新楼的空调系统中。近年来它无论是在技术上还是在产品数量上发展的都很快,为了提高实际工程中风机盘管效能,长期以来科研技术人员主要从风机盘管的新的结构形式、提高换热效率、降低噪音、提高室内空气品质和自动控制水平等几个方面人手,做了深入的研究,并且提出了很多设计和改进方案。 2、结构与系统形式 风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。 3、热工特性 风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。 风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。 4、室内空气品质 4.1 凝结水的处理 风机盘管在夏季主要用来给室内空气进行降温除湿,进而维持室内比较舒适的温度和湿度,空气中的水分不断的在风机盘管中凝结出来,因此,风机盘管一方面要能够除去空气中的水分,还要将这些冷凝水尽快的排走。 4.2 室内空气净化 空气仅仅经过降温和除湿是不能完全满足对空气品质的要求的。在尽快排走冷凝水防止生菌的同时,一方面要保证新风的引入提高室内空气的新鲜度,另一方面需要进一步对空气进行净化。 5、噪声 风机盘管噪声都是由气动力噪声和机械噪声合成的。机械噪声取决于旋转部件的加工、动平衡及装配精度,即取决于产品质量;气动力噪声仅与送风静压和风量有关。风机盘管的气动力噪声一般高于机械噪声。 6、风机盘管控制 6.1 全年运行调节 风机盘管的控制与集中式空调基本类似,这里以双水管系统为例,简要分析了全年冬夏季以及干、湿工况时的运行调节。 6.2 自动控制 基于对风机盘管原理的认识和自动控制手段的日益成熟,大量的自动控制元件被广泛应用与风机盘管的控制当中。 7、结语与展望 综上所述,近几年来,我国风机盘管在结构形式、传热效率、室内空气品质、噪音和自动控制等方面都采用了一些先进的技术,取得了一些明显的成果,大大提高风机盘管机组的性能。但是与国外的先进产品相比,在各个方面我们都还有不小的差距。我国盘管机组的生产方兴未衰,它在市场经济的氛围中将会向自控能力更强,更节约能源和精巧方面发展。在人们生活水平日益提高基础上,风机盘管空调器的需求量会越来越多,技术会不断进步,为人们创造更加舒适洁净的生活与工作环境。 |
