建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
变风量空调系统的风机节能分析
2011-3-9 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 一、组成及方式   对于单风道节流型的VAV系统,其控制系统一般由四个部分组成:房间温度控制、送风量控制、送回风风量的匹配控制和新排风风量的控制。其中送风量控制决定系统中风机能耗的关键环节。   主 ...
一、组成及方式
  主要有以下两种方式:
  (1)定静压 作为综合考虑风机节能效果和各末端送风保证率的一个折衷,现有的系统一般将静压传感器放在送风机至系统末端的2/3至3/4处。
  (2)末端风阀巡回检测法(Box Polling Method)。这种方法在各变风量箱中设阀位传感器,系统控制器根据所有的阀位信息来确定风机转速,使得入口静压最小的变风量箱风阀阀位接近全开状态。
  二、模型的建立与求解
  对于通风管道,由于局部阻力所占比重很大,有时为了简化计算,也可将S近似为与流速无关的常数。
  三、末端风阀巡回检测法
  3.1 这种方法的要点是总持至少一个末端风阀接近全状态,从而达到较好的节能效果。
  3.2根据各变风量末端的全年负荷分布,在时间轴上进行离散,例如以小时为单位,对每一时间段根据对应负荷计算系统风量分布,对应某一特定控制策略可以由上述解析法计算了风机的理想压头,全年累积即可得到采用该控制策略的理想风机节能情况,进而确定该控制策略的优劣。
  四、结语
  对于VAV系统的节能要从两个方面考虑,一个是系统的设计,一个是系统控制方案。 对于控制,分析表明,采用末端风阀巡回检测方法具有最高的节能效益,采有定静压点控制时,静压点的位置越靠后,则风机的节能效果越好,但有可能出现部分负荷时前端VAV箱入口静压不足的现象,从而造成无法满足部分用户的风量需求。若采用定静压点方式,部分负荷时若仍然保持该点压力为设计工况下的压力,则当负荷较小时,尤其是各用户的负荷变化同步性较高时,几乎全部VAV箱入口的静压都过大,这样一方面将造成风机能耗的大量浪费,另一方面各VAV末端又不得不关小阀门限制风量,引起节流噪声增大。可考虑采取两种措施。其一是变定压点为静压控制点,该点静压不是恒定不变,而是可以根据的系统运行情况合理地改变静压设定值;其二是对于负荷变化同步性较好的系统,可以考虑将末端静压传感器后置,例如放在离末端1/4处。
