玻璃幕墙设计与空调节能
众所周知,采用玻璃幕墙作围护结构,具有美观大方、自重轻、采光充足等优点,但是空调负荷过大的缺点也不容忽视。 1、合理选定玻璃幕墙种类 合理选定玻璃种类,需要根据地理位置的气候特点、建筑物空调系统的运行特点、节能及初投资多角度进行研究比较。 目前采用较多的是单层反射玻璃和双层玻璃。据介绍,单层反射玻璃反射30%的太阳辐射热。INTERPANE提供的镀膜热反射玻璃IA108可达到37%。双层玻璃则更胜一筹。两者的优劣比较见表1.目前幕墙设计中,对玻璃幕墙的初投资较为重视,而对其它项考虑不足。 2、合理选定玻璃幕墙面积、幕墙朝向和幕墙划分方案 目前,玻璃幕墙设计尚无规范可循,在相关的设计手册中仅有一些建议。例如,在文献[2]中,提出了以下两点建议: (1)一般情况下,玻璃的边长比宜为(1.2-1.5):1,不宜大量划分正方形和1:2以上的狭长矩形,通常玻璃原板的尺寸为2.2-2.4m宽,3.3-3.6m长,划分玻璃时要尽量利用玻璃原板,减少边角余斜,一般要求材料的利用率在80%以上为好。 (2)玻璃划分应与室内的空间分隔相协调,不允许一块玻璃跨越两个房间,因为这是防火规范所不允许的。朝向不同,会引起太阳辐射得热量的不同。幕墙朝南具有采光充足的优点,但是太阳辐射得热量也比较大,但两者相比,因采光充足减少照明时间所节约的能量较少,所以建议尽量避免。 幕墙朝东的情形与幕墙朝西的相同。幕墙朝北则因采光欠佳,而且冬季太阳辐射得热量较小,所以少有采用。对于近似圆柱面的玻璃幕墙,可在不改变所用玻璃原板数目和单块玻璃的高度的前提下,适当改变玻璃幕墙单块玻璃的宽度,以实现空调节能。这是因为单块玻璃的宽度越小,玻璃幕墙越近似圆柱面,太阳辐射得热量越小,但通过玻璃幕墙瞬变传热量越大。这样来就存在一个最佳的单块玻璃的宽度。目前,玻璃幕墙设计尚无规范可循,设计时应在满足业主要求的前提下,通过合理选定玻璃种类、幕墙面积、幕墙朝向和幕墙划分方案来降低空调负荷,以实现空调节能。 |
