建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
论空调通风系统对商场空气质量的影响及改进措施
2011-3-8 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 室内空气指标包含有空气中的含氧量、CO 2 和CO的浓度、粉尘和飘浮微生物的含量、空气中的离子数和有机挥发物(VOC)等。商场内空气质量通常取决于空气中的含尘量、含菌量及各种有害气体的浓度高低。大型超市、大卖场 ...
室内空气指标包含有空气中的含氧量、CO2和CO的浓度、粉尘和飘浮微生物的含量、空气中的离子数和有机挥发物(VOC)等。商场内空气质量通常取决于空气中的含尘量、含菌量及各种有害气体的浓度高低。大型超市、大卖场等商场是人们购物的重要场所,商场空气质量的优劣关系到顾客和员工的健康。由于商场大多处于城市的闹市区,商场内的人流量大,各种商品集中存放等特点,商场内空气质量很大程度上依赖于商场通风空调系统。
  一、商场空调通风系统的主要作用及特点
  商场空调通风系统主要通过不断地送入足够的新鲜空气,稀释并排出有害的污染物,降低室内CO2和其他污染物的体积分数,解决商场内空气窒息和污浊问题,从而改变室内空气质量。另一方面,新风量的大小决定空调系统的能源消耗,空调系统一般都采用利用回风节能方式,由于回风的不断循环,室内污染气体浓度会增大,因此,合理利用新风对于保持室内空气质量和节约能源有很好的作用。
  二、空调通风系统对商场空气质量的影响
  影响商场内空气质量的因素很多,有关研究表明,空调通风系统对商场空气质量有着重要的影响。主要表现在以下几个方面:
  1.新风量不足。系统设计及安装过程中,为了达到节能和减少投资目的,空调通风系统负荷的设计参数过于保守,设备容量选择不适当,不能保证必要的新风量,室内空气质量难以保证。
  2.新风、回风净化不当。由于新风和回风过滤处理达不到要求,污染了空调系统中的其他部件,无法净化回风中的有害气体及异味,造成潜在的疾病源和异味源,最终污染室内空气。
  3.新风送入方式不当。空调系统气流组织不好,新风分布不均匀,新风与回风混合或先送入室内污染区,极大地降低了“新鲜度”,甚至造成室内空气的二次污染。
  4.凝水排放不畅。由于凝水管坡度不够,或有很大的存水弯,抑或被灰尘堵塞,积水在系统停用期间为细菌滋生提供良好的温湿度环境。
  5.运行维护管理不当。由于运行管理中没有进行定期的清洗和更换过滤器,送风竹道、空气处理机组等污染严重,可能使系统阻力过大,造成新风量和总送风量大幅度下降,导致室内空气污染。
  三、改进措施
  根据商场通风空调系统的特点,建议从以下几个方面采取措施,最大限度发挥通风空调系统的功效,确保商场室内空气质量。
  1.保证必要的新风量。根据商场人流量合理计算新风的需求量,同时考虑排除室内设备、建筑装饰材料及存放的商品等散发污染物所需的新风量。我国《采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)》规定的商场最小新风量是8.0m3/(h.人)。
  2.提高空调系统新风和回风的净化级别。由于我国大气粉尘浓度远高于发达国家,仅靠规定的最小新风量进行稀释是难以见效的,必须同时采取有效的空气过滤处理。由于空气中的细菌依附于尘粒上,含尘量愈高,含菌量也高,有效过滤掉空气中的灰尘,就能滤掉空气中的大部分浮游菌,从而大大降低疾病传播的几率。为了保证室内空气品质,商场空调中的空气处理必须设粗效、中效两级过滤,必要时还可使用亚高效级过滤。研究表明,有效过滤的概念是指空气过滤器对粒子的过滤效率不能小于60%.此外,为了消除各种异味及某些商品建筑装饰散发的VOC,也可考虑在空调回风管道上安装活性炭过滤器。
  3.优化新风送入方式。建议采用独立的新风处理及送入系统,缩短新风进入室内的路径,既可保证新风的净化要求,避免与回风或污染气流混合而降低“新鲜度”,又可保证空调系统停用期间的必要新风量。设计时,还应注意新风取风口的位置不要靠近污染物的排放口,并远离喷淋式冷却塔,国外研究已证明这类冷却塔是军团菌最易滋生与传播的工具。
