建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
空调通风系统通风机发展动向
2011-3-8 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:  在中国对空调通风用通风机要求的主要项目有高效、低噪声、小型化等。近年来,随着国家对节能要求日益严格,今后空调通风用通风机将会严格要求节能量(高效率)。为此,各风机制造厂将致力于提高包括通风机单机及调 ...
 在中国对空调通风用通风机要求的主要项目有高效、低噪声、小型化等。近年来,随着国家对节能要求日益严格,今后空调通风用通风机将会严格要求节能量(高效率)。为此,各风机制造厂将致力于提高包括通风机单机及调节在内的系统商品的效率。本文从最近空调通风用通风机的动向和对市场的需求分析进行简单的阐述。
  空调通风用通风机多为用于办公楼、商店、旅社等大厦及工厂、地下街等空调通风、排气上的通风机,其形式有离心、轴流、混流式等。
  在中国,一般广泛采用离心式多叶通风机、带消声箱的通风机、混流式通风机等,根据风机的设置场所、管道的布置规划,所产生的噪声级的不同,可选择各种形式的通风机。其静压是选用2000Pa以下的低静压通风机。
  1.最近空调通风用通风机的动向
  从1988年到2000年期间,整个各类风机的台数均呈上涨趋势,此后略有减少,并趋于稳定。其中唯独带消声箱通风机有所上涨。这可看作是随着各类建筑日趋要求单个、低噪声化,逐渐增加采用小型多叶通风机装入消声箱中的形式。以符合小型分散、低噪声化的要求。
  为适应这一市场需求,各公司相继研制出不仅将多叶离心机装于消声箱内,而且通过在空气流动上下功夫,以求降低噪声的带消声箱通风机。从此以后,这种低噪声小型通风机便成为其主流。除此之外,基于这一理念,还研制出了带消声器的混流通风机。
  相比之下,在台数上呈减少趋势的是小型多叶通风机和轴流通风机。究其根源无非是因小型多叶通风机已被带消声箱(器)通风机所取代,轴流通风机的噪声不如前述通风机的噪声更低等原因所致。
  2.市场的需求特征
  在中国对空调通风用通风机要求的主要项目有高效、低噪声、小型化等。近年来,随着国家对节能要求日益严格,今后空调通风用通风机将会严格要求节能量(高效率)。为此,各风机制造厂将致力于提高包括通风机单机及调节在内的系统商品的效率。具体地说,在通过改进通风机的叶片及机壳来提高效率的同时,灵活运用变换器及动叶可调等风量调节技术,或采用高效电动机来达到节能的目的。进而,考虑到通风机的使用寿命及成本,还致力于考虑了长寿命化及减少维修的部件、结构等的变更,易于再循环材料的采用,易拆卸结构的变更等。
  关于与国外的空调通风用通风机的进出口数量问题,因无准确的统计数据,故难以掌握。然而由于对通风机的单价而言,其运输费用所占的比例相当高,在当地生产仍是主流。至于向中国的进口也因运输费、售后服务、维护体制不便等诸多问题,也是很少有进口的。
  综上所述,在当前严格的经营环境下,各风机制造厂也是在竞争中寻求发展。但只要致于上述所述内容发展下去还是大有可为的。
  今后,随着气流解析等解析技术的提高,将不断研制出效率近于理想状态的通风机,以达到更加节能、除噪的目的。
