风道式家用中央空调系统浅析
摘要:本文对风道式家用中央空调的系统构成、运行方式、系统特点等进行了简单的剖析,认为风道式家用中央空调系统具有结构简单,运行维护方便,舒适性好,空调效果优良,应用前景广阔。 关键词:家用空调;全空气系统;空气品质 1、引言 随着人类社会物质文明的不断进步,我国的空调事业经历了从无到有,从小到大,从点到面的发展过程。一直以来中央空调系统投资庞大,运行管理费用居高不下,因此,在我国上个世纪八十年代以前,中央空调主要应用在某些特殊行业的工艺上,如电子行业、纺织行业等。到了九十年代后,中央空调才开始在大中型公共建筑中推广应用,如综合办公楼、高档宾馆、大型购物场所等。中央空调以其无可比拟的舒适性,极大的改善了人们的工作、生活环境,得到了社会各界的广泛赞誉,与此同时,中央空调自身也获得了长足的发展。 进入二十一世纪后,社会的物质财富进一步壮大,人们对生活环境的要求更加高涨,于是,户式中央空调的概念渐入人们的视野,进而催生了户式中央空调系统。 2、家用中央空调系统的分类 相对大中型中央空调系统而言,家用中央空调系统的发展更为迅速,产品的类型更加多样化。目前,市场上较为流行的家用中央空调系统大致有以下几种形式:按末端设备分为风机盘管系统,管道机系统,多联机系统,及本文将要介绍的风道式系统;按主机形式可分为风冷热泵(可配电辅助加热)系统,水源或地源热泵系统,直燃机系统,热水采暖电制冷机组及燃气采暖电制冷机组系统等。 所有这些系统各有优缺点,并以各自不同的方式在空调市场上占据一定的份额,正是由于产品的多样化,为空调设计师及用户进行设备选型提供了更大的空间。下面仅就风道式家用中央空调系统做一简单剖析,希望得到大家指正。 3、风道式家用中央空调系统构成 3.1系统组成:主要由设备部分和风道部分组成。设备部分为一台室外机组,一台室内机组,和一个温控器。其中室外机组敞露安装于室外的设备平台或阳台上,室内机组则安装在设备间中(尺寸约1200×1100)。室内机的加热单元可以是电加热器、热水盘管或燃气炉(直接加热空气),单冷和热泵机组还可卧吊于厨房或储藏间的顶部,从而节省一个设备间。空调系统的风道部分包括送风管、回风管、风口等。 3.2系统运行:由部分新风与部分室内回风混合后的空气,在室内机组中经过冷却或加热处理后,通过送风管、送风口送至各个房间中,再由回风口、回风管将室内空气集中送回室内机组。整个系统的运行由一个温控器来自动控制设备的启停和保持室内恒温。各房间送风口均可配置电动风阀控制室温。 4、风道式家用中央空调系统的特点 由于风道式家用中央空调系统的特殊构造,使其具有许多突出的特点,并使空调满足人们对舒适性的要求变得更为简单可行。 4.1新风系统:在室内机组的进风侧配置一个回风箱就可以很方便的引入新风(可控制风量),新风跟回风混合后再进入室内机组进行空气的冷热处理,然后送入各个空调房间,这样一来,根据人们的需要,新鲜空气可以不间断进入每一个空调房间。这对改善室内空气品质,提高人们的生活质量,无疑具有极大的帮助。 4.2加湿、除尘系统:在室内机组的出风侧增设一组加湿器、电子除尘器,即可很方便的实现系统的加湿和除尘,从而消除冬季干燥,以及使居室空气更加洁净。 4.3安装简单:风道式家用中央空调机组安装就位非常简便,只需安装一台室外机及一台室内机。风道系统采用美国SUPER-DUCT风管,材料轻,质量高,现场施工方便,工程配合简单。 4.4调试简便:风道式家庭中央空调系统调试及试运行简便可靠,室内没有水路系统,无需试压,机组调试及运行只要启动机组便可,不需工程部门进行配合。全风系统不会有“跑冒滴漏”现象,安全可靠。 4.5维修保养容易:风道式家用中央空调系统结构简单,整个系统只有两台运转设备,因此维修量小。对于工程维修部门和物业管理部门非常有利。 即使需要维修保养,均在室外平台和独立的设备间或设备吊柜内进行,维修空间大,易于操作,且维修工作不会打扰住户的生活,充分保护住户的隐私。 4.6运行安静:风道式家用中央空调系统由于设备全部安装在室外阳台和独立封闭的设备间或设备吊柜内,送回风管均采用具有消音作用的美国SUPER-DUCT超级风管,可以使噪音远离空调房间(尤其是卧室),几乎达到鸦雀无声的效果。 4.7自动恒温运行:风道式家用中央空调系统送风舒适,通过合理布置送回风口,可以实现科学合理的气流组织,住户只需用温控器设定一个舒适温度,机组便会自动控制启停,保持室内恒温。 4.8舒适性好:一直以来,由于受经济条件的制约,我国的住宅及公寓采用的空调方式是“调节型”空调,即使用哪个房间开哪个房间的空调,不用时关闭。夏天房间长期处于高温闷热的环境,打开空调后,室温在空调运行一段时间后逐渐降低,但由于送风风速大,送风温度低,“冷硬”的吹风感非常明显。而一旦空调关闭,由于墙体的蓄热作用,室温又会迅速升高,令人感觉闷热难耐。因此传统空调的调节方式舒适性差,并且造成了空调使用群体对室温感受的强烈差异。 而风道式家用中央空调系统采用全空气送回风方式,配置适当数量的新鲜空气,加之采用低风速送风,使高品质的空气在居室内缓慢均匀流动,使得空调使用群体均感觉舒适自然,没有冷硬的吹风感,也不会有明显的室温感受差异。 4.9通风换气:全空气空调系统还有一个明显的优势,即在春秋季节,用户可以将空调室内机作为换气机使用,机组此时只运行送风风机(耗电0.7KW),将室外空气过滤后均匀送至各个房间,避免了开窗造成的尘土、柳絮、强烈气流等进入室内。如果住户愿意,甚至可以一年四季不用开窗,同样使居室内的空气保持清新! 4.10采暖效果好:风道式家用中央空调系统若配置燃气采暖电制冷机组或热水采暖电制冷机组,在不增加运行费用的情况下,即使在寒冷的北方地区同样可以达到优良的采暖效果。 5、结束语 综上所述,风道式家用中央空调系统在空调舒适性、安全可靠性等方面有许多独到之处,随着人们生活水平的不断提高,人们对居室空气品质的要求不断高涨,这种空调系统必将得到社会各界的广泛认可,并在家用中央空调市场上争得一席之地,其应用前景广阔无量。 |
