建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
ARMARADA设计的佛罗里达州“神奇大鸟”——摩天大厦
2013-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
简介:摘要: Avis为什么神奇?阿维斯在拉丁语中意思是“魔力鸟”。术语“魔法”一词来自迈阿密,该城市被称为“神奇的城市”。城市人口在100年内从1000人增加到一百万人,这座城市的“起飞”就像一只神奇鸟。这座建筑的灵 ...
摘要:Avis为什么神奇?阿维斯在拉丁语中意思是“魔力鸟”。术语“魔法”一词来自迈阿密,该城市被称为“神奇的城市”。城市人口在100年内从1000人增加到一百万人,这座城市的“起飞”就像一只神奇鸟。这座建筑的灵感就来自于“魔力鸟”一词。Armarada作了努力,将这个神奇的意念注入在此建筑中去。
建筑设计:ARMARADA
项目位置:美国 迈阿密
建造时间:2013年
英文标题:Avis Magica - The Magic Bird, Florida
“Avis Magica “最高层达到335米(1099英尺),设计师提出一个新理念:“垂直自然”。它内部包含了:一个地下博物馆,主要致力于城市的野生动物保护以及提供室外音乐会的舞台。还有一个120米高的水族馆,馆内的水直接从海洋抽出来,水族馆的上方有一片过渡的面积,由岛屿和热带植被组成。整个建筑远远看起来像有一对“翅膀”,建筑表面布满了“羽毛”,这些“羽毛”在风力作用下可以震动发电。羽毛是由半透明材料制成的,阳光顺着羽毛照入大楼。他们目前正在安装一个张力电缆,它们将收集振动所带来的能源,把他们变成电力,以满足整个建筑的能源需要。
译者:筑龙网 毛毛
