建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
Ennead architects设计的纽约FAR ROC社区方案
2013-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:摘要: Ennead architects建筑事务所在竞争中获得候选资格。考虑到飓风桑迪在纽约地区附近肆虐会导致海洋的上升和纽约Rockway故海的影响,Ennead architects设计组设计了一个多层次的社区以适应未来洪水该地区 住宅 ...
摘要:Ennead architects建筑事务所在竞争中获得候选资格。考虑到飓风桑迪在纽约地区附近肆虐会导致海洋的上升和纽约Rockway故海的影响,Ennead architects设计组设计了一个多层次的社区以适应未来洪水该地区住宅的侵袭。
建筑设计:Ennead architects
项目地址:纽约 美国
图片来源:Ennead architects
这一项目被称为“一个有弹性的Rockway”(FAR ROC):通过几个小平台提高地面的水平和提供额外保护的土丘。在海平面上升的情况下,一个作为基础设计的土地将保护这一地区。为了减少填充的质量,根据地球在结构上是圆的,这样就利于形成一个正弦波将其全部包括。设计另外包含了救援通道,在自然灾害来临的时候,可以起到优化排水的效果。他们由高架道路连接,其中包括在正常情况下作为商业街的中央轴,和紧急情况下的一个出口道路。
译者:筑龙网 蝈蝈
