摘要:为了演示当代的创新建筑如何让科学家如何在极限条件下工作生活,大英委员会委托Arts Catalyst的专家建立一个新的国际展示实验室——冰之实验室:北极的新建筑和科学。
![](data/attachment/portal/201308/13/153431s10rk5bbep335btz.jpg.thumb.jpg)
建筑设计:Arts Catalyst 项目地址:北极
最早的展示内容包括建筑图纸、模型、照片、录像,告诉人们科学家是如何利用其中的设施。建筑电讯派的“行走之城”的原稿也在其中,还有艺术家Torsten Laushmann的灯光艺术装置。还有格拉斯哥的艺术家和参展的设计师共同参与其中。 大英北极测量者Halley5号是全球第一个可装卸的极地研究站于2013年2月全面运行,是21世纪的里程碑。这是Scott船长100年前北极探险以来,艺术装置的最新成果,这个由Hugh Broughton Architects设计事务所设计并由AECOM公司负责工程技术的建筑让英国在该领域保持世界领先水平,建造在距离英国10000英里的漂浮装置上。该建筑可以自给自足,可以承受零下55度的低温,不会给环境带来影响,并具有一定的艺术品味。 伊丽莎白号实验室是由国际极地基金委设计建造的,是北极第一个零排放的基地,建造地距离岸边200公里,海拔1400米,用航空材料建造,可以抵御北极的大风有效的御寒。该基地使用风能和太阳能,具有水处理装置,还利用了被动式技术和节能技术。 Bharati研究站是印度的第三个北极研究基地,由德国的bof Architekten / IMS设计,由134个预制集装箱建造。建筑的外表包裹了一层特殊的铝合金材料,可以提供良好的视野并抵御大风、零下40度的气温以及暴风雪和其他不良外力影响。Jang Bogo实验室是韩国的新式北极研究站,由Space Group设计,是最大的全天候研究站。三角翼的结构具有高强度的特性,并且高峰时期的夏季能容纳60个人。冰山站是由丹麦的MAP Architects设计的,是完全在冰山中建造的实验室。因此不需要从外界运输原材料,而是用大型挖掘机在冰山中开凿出来,最终可能会融化。
![](data/attachment/portal/201308/13/153431ry8k23h35t332vrh.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153431joncvndvwd0zmod0.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153431ocv4yav58ovvaz5a.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153432f66yhqoobm4so5by.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153432busx2emcw2h2m22g.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153432ds057ui30yzdw4t3.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153432t6wiy8gccvwsic0m.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/153432x670almill0wxmpw.jpg.thumb.jpg)
译者:好好霸霸 |
