建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
Op.N设计的盐湖城中心6970重建计划
2013-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
简介:摘要: Op.N事务所设计的盐湖城69和70地块方案,将二者作为公共区域紧密联系在一起。设计集中在三个主要策略:联通性、开放性和剩余空间的再利用。这里有一系列正式或非正式的连接方式。历史上盐湖城的发展都与其煤 ...
摘要:Op.N事务所设计的盐湖城69和70地块方案,将二者作为公共区域紧密联系在一起。设计集中在三个主要策略:联通性、开放性和剩余空间的再利用。这里有一系列正式或非正式的连接方式。历史上盐湖城的发展都与其煤矿业和工业联系在一起,这个城市经历了过去的淘金热和采矿运动,如今变成了美国最大的工业银行中心。
建筑设计:Op.N事务所
项目地址:美国,犹他州,盐湖城
设计团队:Ali Fard,Ghazal Jafari
设计时间:2013年
图片来源:Op.N
随着市中心人口、商业社区和繁荣商业区的不断增加,这个城市正在经历一场经济复兴。这个项目就是在这个发展契机下产生的,规划包括写字楼、地面停车场、车库和各类文化历史建筑。
联通性:新的地面覆盖策略直观的将各种流动空间和易察觉的流动表面联系在一起。另外,这个地块上还有各种小路,保证流通空间的高效性。所以,主要的东西走道联系了各个文化中心。这条中央的文化长廊与南北方向轴线相交,形成了这个地区新的城市流动空间。它们不仅联系了地块内部的文化建筑,还将这个地区与外界大环境联系在一起。除了空间上的联系,这里还将应用一种新的数字信息系统,实现与这座城市乃至世界文化活动的更大联系。这里将会有许多信息站,安置在交叉路口、公共空间和文化长廊沿线,可以提供无线网络热点、购票业务、城市导航和公共交通时间表。这些信息站和这里其他城市基础设施(比如座椅、路灯等)还能提供移动设备充电功能。这个数字信息系统与空间联系将极大地加强这个地区内部以及与外部城市的联系。
剩余空间的开放和激活:69-70地区将会容纳许多城市公共停车。设计师将优化现有的停车场,最大限度地减少占地面积,这苦外墙将会被改造成植物墙、媒体屏幕、艺术墙和攀岩墙。此外,每个区块还会有一个主要的公共广场。Regent广场是一个开放的文化空间,反映了这个地区的文化发展。这里可以用来举办夏天的露天电影、音乐会,冬天可以在此滑冰。自己广场将会在100主街拐角处,成为主要的中心开放场地,用于小型集会、周末集市,平时也是工作午餐的好去处。另外,半开放和季节性空间也会规划一些广场,用于各类文化活动,比如艺术展、演讲和其他公共集会。
扩大利用:由于盐湖城气候条件特殊,所以城市开放空间的设计必须考虑采用室外的取暖和降温设备。如主广场的供暖设备主要用于冬季融化积雪,营造出的公共空间的季节性小气候有助于延长这里的文化、娱乐和餐饮活动。设计师还通过照明策略,建立了一系列生动的夜间循环空间,引导行人交通。
活性表面:上面提到的三种主要策略都是通过活性表面来实现的。这个地区被想象成一个容纳各种活动和事件的容器,其表面的每个像素都可根据当地的气候等其他条件来编写。这些像素很容易变换,创建出了一个动态的、灵活的结构,随时可以进行重组。在实际应用中,每个像素都被引入一组定义好的变量,这些变量包括材料特性(硬质或软质植物材料)和几何形态。这样,每个像素相互组合,用于各种用途,包括座位、照明和一些更复杂的功能设施,比如结构支持或者微气候调节。
材料策略:犹他州和盐湖城都与采矿和采石工业密不可分,这个项目也很好的体现了这一点。地面五彩的铺路石产自犹他州,其他城市公共设备表面也都采用了当地铁矿生产的表面涂层。另外,这里的信息系统提供的各种信息也都与盐湖城的各个创意公司有关;还采用了可再生能源发电和雨水回收策略。本质上,69-70项目体现了盐湖城的历史传统,这座城市即将成为犹他州未来的创业中心和世界级的大都市。
译者:筑龙网 flyingboots
