建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
Terra Group等联合设计的迈阿密“玻璃”住宅楼
2013-6-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
简介:摘要 :“玻璃”住宅楼方案规划在迈阿密海滩南第五区的豪华住宅区。整座建筑为18层,其中包括10个整层与4层私人阁楼。整个楼层完全开窗,加上全透明的玻璃护栏,让居住者在室内就可以环视整片全世界最昂贵的海景。 ...
摘要:“玻璃”住宅楼方案规划在迈阿密海滩南第五区的豪华住宅区。整座建筑为18层,其中包括10个整层与4层私人阁楼。整个楼层完全开窗,加上全透明的玻璃护栏,让居住者在室内就可以环视整片全世界最昂贵的海景。
建筑设计:Terra Group + Rene Gonzalez Architect
项目地址:迈阿密
这是迈阿密海滩南第五区的最后一块闲置地块。为了与周围的豪宅相称,“玻璃”住宅采用了同样奢华闪亮的外表。它同时倒映着周围广阔的海面,沙滩,天空,用自然纹理形成了自身的质感,同时借用自然的光线,让整座建筑充满了由深到浅的渐变色。
建筑内部采用名贵石材作为主要纹理,用以搭配海滩的气氛。此外还有室外泳池供举办海滩派对使用。顶部阁楼更是极尽奢华。“玻璃”住宅以将以其华丽的外表重新塑造迈阿密海滩豪宅区的形象,将其提升到一个新的高度。
译者:筑龙网 周源
