建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
诺曼·福斯特的加拿大第一高楼 将最大化节能减排
2013-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:摘要: 加拿大城市卡尔加里最近刚刚建成了一座“弓”形写字楼,由国际知名事务所 诺曼·福斯特 设计,成为这座城市的第一高楼。这座237米高的写字楼通过几个设计策略,最大化地减少能源消耗,融入城市现有的基础设 ...
摘要:加拿大城市卡尔加里最近刚刚建成了一座“弓”形写字楼,由国际知名事务所诺曼·福斯特设计,成为这座城市的第一高楼。这座237米高的写字楼通过几个设计策略,最大化地减少能源消耗,融入城市现有的基础设施,为用户提供最舒适的环境。
建筑设计:诺曼·福斯特建筑事务所
项目设计:加拿大,卡尔加里
建设时间:2007-2013年
基地面积:17500平方米
建筑面积:3584平方米
建筑高度:236平方米
建筑楼层:58层
图片来源:Foster + Partners建筑事务所
一层与外面的公共活动广场和步行道相联系,最终与整个城市的道路网相通。这里有商店、餐厅和咖啡馆等,为社区提供了社交场所;上层则主要是出租给各种公司的办公空间。建筑平面的弧形是为了保证一些结构上的优越性。弓形凹的一侧向南,让室内接受更多的自然光和,还能看到远处的落基山脉。内部有部分墙壁楼层被抵消,形成了三个六层高的空中花园,分别在24、42和54层。这些绿地作为热缓冲层,只能从办公空间这边进入,有利于用户之间的交流合作。凸的一侧主要用来抵挡风,由于这个几何形状本身就可以承受侧向力,所以大大减少了建筑所需钢结构强度。建筑外表暴露的三角网格跨越6层,在人的尺度范围内,从视觉上打破高耸的结构。
事务所高级合伙人Nigel Dancey介绍说,这栋高楼的形态来自卡尔加里独特的气候条件。建筑坐北朝南,有六层高的空中花园、咖啡厅和会议区,营造出舒适的办公空间。在建筑底层部分,有15条封闭的桥连接到市中心的商店、咖啡馆和广场,与城市活动相渗透。这个建筑的每个方面,包括架空的楼层和斜肋网格,都设计得十分高效。建成后,这个弓形写字楼就成了卡尔加里市新的象征。
译者:筑龙网 flyingboots
