摘要:美国建筑师学会(AIA)与美国图书馆协会(ALA)每两年便会举办一次全美图书馆建筑奖。这个奖项旨在奖励那些由美国注册建筑师设计的优秀图书馆作品。今年获奖的有六个项目,它们分别是:
![](data/attachment/portal/201308/13/153129krqmara8avw4vjje.jpg.thumb.jpg)
安那柯斯提亚社区图书馆(Anacostia Neighborhood Library;) 建筑设计:The Freelon Group 项目地址:华盛顿特区
这座图书馆位于华盛顿一个低收入社区。周围的小型住宅给设计提供了一个建筑语境,作为对这个语境的反馈,图书馆的一部分按照不同的功能划分出一系列各自独立的小空间,并在外形上区分出来——比如儿童阅览室,青年阅览室,公共阅览室等等。另一部分则被设计为一个两层楼高的开阔空间,主阅览室、计算机室以及一个大休息区就被安排在这个空间中。最后,一个巨大的绿色钢结构屋顶就将整个图书馆保护起来,形成一个富有活力的外部印象。 在这个项目的设计阶段中,社区的意见成为了一个关键因素。社区居民们提出的要求是:他们想要一幢开放而有亲和力的建筑。围绕着他们的意见,这座社区图书馆便有了一座不小的广场,用以将人们吸引到入口来。两层高的全玻璃外墙让路人能对室内一览无余。另外,在项目的一侧还包括了一个收集雨水的花园。这个项目不仅提升了社区自豪感与经济前景,同时还是一个关于可持续发展与提倡生态平衡观念的大课堂。该项目已获得能源与环境设计先锋奖(LEED)金质认证。
![](data/attachment/portal/201308/13/153129u7vdgovnu18q7dv4.jpg.thumb.jpg)
圣路易斯中央图书馆整修项目(Central Library Renovation) 建筑设计:Cannon Design 项目地址:圣路易斯
圣路易斯的中央图书馆已经一百岁了。这是当年由卡斯·吉尔伯特设计的一座布杂风格的大图书馆,在过去的很多年中一直是城市的地标。现在它需要重新整修改建,摇身一变成为一座现代化的新建筑。 作为一幢古典主义的图书馆,一个巨大的中央大厅和周围五座配楼的布置是很常见的。在原过去的时间里其中四座配楼被用作阅览室。而第五座也就是北楼,则是不对公众开放的藏书库。改建项目便从这座配楼开始入手——旧仓库被全部移走,甚至部分楼板也被拆除,然后在外壳中建造一座“楼中之楼”,将其改造成一个高大明亮的空间,成为图书馆的新入口。北部的外墙被最大面积地玻璃化,以提供最好的采光。“楼中之楼”则与外墙之间没有任何接触,完全是一座独立的建筑。它的一二层用作服务空间与阅览室,而上层则用玻璃幕墙环绕着室内层层叠叠的书架,并放置之前所有的藏书。 与此同时之前的中央大厅与其他四座配楼则被按照原先的样子翻修,并在各种古典装饰物的后面埋下各种管线,用以支持未来可能安装的各种设备。除了仿古的吊灯与家具之外,甚至在50年代被拆掉的石膏吊顶与壁画都被重新安装起来,于是一切都恢复了设计之初的样子——即使它的内里已经完全现代化了。
![](data/attachment/portal/201308/13/153130yleishz1t1f95lo1.jpg.thumb.jpg)
纽约公共图书馆-汉密尔顿·葛兰吉青少年中心(New York Public Library, Hamilton Grange Teen Center) 建筑设计:Rice+Lipka Architects 项目地址:纽约
这个青少年中心其实原本是纽约公共图书馆汉密尔顿·葛兰吉分馆三楼的一块空闲空间。项目完成后,它便成为了一个整层都专为青少年服务的多功能空间,吸引周围所有社区的孩子来学习和娱乐。仅仅400平方米的面积,简直就是在挑战图书馆设计的底线。整个空间通透而且明亮,并且被划分为单个的功能空间,用以培养孩子们的小团体性与社会性。 在这400平方米中,有两个中心元素——一个是六米直径的圆形多媒体展示室,拥有全透明的围墙,并且顶部完全敞开,一改过去多媒体展厅永远封闭而且暗无天日的规则;另一个是竹子做的阶梯看台,不仅给孩子们提供了多个用来阅读的座位,同时也让它们能通过原本在墙顶端的窗子看到外面的街景。围绕着这两个中心,是七个不同的小空间,利用L型长椅各自安排组合和区分。这些家具都可以移动,并根据需求组成新的空间。自然采光,丰富的色彩,这让原本受限制的小空间变得外向活泼,另外例如小网吧,自习室以及小卖部,该有的功能也一个都不少。
![](data/attachment/portal/201308/13/153130vzh9rhjdvo5jjvnr.jpg.thumb.jpg)
小詹姆斯·亨特图书馆(James B. Hunt Jr. Library) 建筑设计:Snøhetta and Pearce Brinkley Cease + Lee 项目地点:北卡罗来纳州罗利市
这个项目在设计初期便被砍掉了一千一百万美元的预算。这逼迫设计、施工和客户团队采取一系列新办法来保证建筑的功能和质量。同时这座图书馆必须被高度规划尽可能多的功能以满足收益,同时又要满足阅读者的舒适和惬意。 在这个图书馆项目中,一个重大革新举措便是引入全自动图书借还系统(ABDS)。这套系统最显而易见的效果就是:将总建筑面积缩小到不到20000平方米,其中还包括了安装设备的空间。同时全自动图书借还系统也在软件设计上足够简单易用,甚至对读者体验的促进,某种程度上说已经超过了传统的图书馆模式。
![](data/attachment/portal/201308/13/153130tmhqbqy5i4itpqqr.jpg.thumb.jpg)
橡树林社区图书馆(Oak Forest Neighborhood Library) 建筑设计:NAAA + AWI + JRA 项目地址:休斯顿
占地700平方米,砖砌块与玻璃混合的结构,这座现代主义的图书馆在1961年便建成了。直到50年后的今天看来,它依旧富有美感,而且这种上世纪中叶的图书馆设计充满着一股怀旧之情。不过对于休斯顿公共图书馆系统以及周围的社区居民来说,这座社区图书馆已经陈旧而且跟不上时代了。2011年,在充分尊重原有设计的前提下,橡树林社区博物馆开始了它的翻修项目。 图书馆北立面入口处,原有的一面绿色马赛克外墙依旧优雅地矗立在那里,面对着停车场。它在过去的50年里始终是这座建筑的标志,如今也不例外。但现在在西立面婆娑的树荫间有了一个更有亲和力的新入口,同时在入口一侧还有一个户外阅览区。在新入口内是大厅以及新的讨论室,并且为所有年龄段的读者提供了各种尺寸的桌椅、设备和空间。——树影摇曳间,全透明的玻璃走廊将建筑的新旧两个部分连接在了一起,并围成了一个可爱的小庭院。
![](data/attachment/portal/201308/13/153130fqkdewy8d1nk2qqq.jpg.thumb.jpg)
南山社区图书馆(South Mountain Community Library) 建筑设计:richärd+bauer 项目地址:凤凰城
这座图书馆本身结合了公共图书馆和校园图书馆两大类功能,并且两个区域可以互相独立或者结合。建筑的设计思路来自集成电路板,在这个思路的影响下,各个功能分区之间的联系与互动都被放到了很重要的位置。 建筑的外皮利用透明和不透明部分造成了韵律感,同时减弱周围环绕的群山的景色对室内空间的影响。在建筑周围的广大区域都是富饶的果园,所以建筑从内到外都体现着来丰富感。外立面弯曲铜板的抽象造型组成了建筑的雨幕系统,室内杂色的木条构建了一种数码式的美学印象。激光切割出造型的护栏以及条状灯光更进一步加深了这个印象。
译者:筑龙网 周源
