摘要:“丰收(Harvest)”项目是北欧建筑大奖赛最后角逐冠军的四个项目之一。这是一个在原有建筑基础上的扩建项目,其扩建对象是奥斯陆一座叫Postgirobygget的高层办公楼——这座办公楼因其地址是Biskop Gunnerus‘ gate 14号而被昵称为BG14。作为设计方的AHA+ and SAAHA事务所希望通过这个项目瞄准一个重点:在兼顾建筑本身的经济型与实用性的同时,探索出一条新的道路,让建筑具有足够的先进性,以应付任何“来自明天的挑战”。
![](data/attachment/portal/201308/13/152937uptpkppap3pbbgap.jpg.thumb.jpg)
建筑设计:AHA+ and SAAHA 项目地址:挪威,奥斯陆
为了不破坏BG14大楼本身的经济性,新的扩建项目必须选择在旧建筑的北面展开(应该是出于采光与能源的考虑——译者注)。扩建的新楼将在BG14大楼本身提供的2000个办公室的基础上增加至5000个,同时还有21000平方米的附加空间。同时建筑师还想通过这个项目建造全世界最高的木结构建筑——这并不是突发奇想,而是在环境效益与经济收益之间综合考量的结果。建筑师认为,合理运用木材料可以加强建筑功能性,让它变得聪明而富有美感,这也是传统北欧式建筑的思路。目前的结构研究也证明使用全木构是可行的。 在能源方面,由于BG14大楼本身屋顶形状的限制,利用太阳能将变得比较困难。于是建筑师为整个建筑设计了一套所谓的“低阈值能源收集系统”,从建筑内部的日常活动和阳光射入,以及温差变化中获取微小的能量,将其收集并进行积极地管理,从而供应整个建筑运转所需要的大部分能量。这个过程便是项目主题“丰收”的含义。 外立面方面,新旧两个建筑都将采用交叉层压木材版覆盖大部分面积。这种材料在其全生命周期内可实现0碳排放,能在经济允许的范围内改善建筑的环境效能。同时为了保证足够的自然采光,玻璃占外立面总面积的大约25%。 关于BG14大楼原本死板重复的平面布置,建筑师将通过灵活布置优化它,比如可以将大办公室面积设定为40平米,拥有外部景观的个人办公室为11平米,或者将整层布置为15平米办公室的阵列,从而满足不同规模的租用者的要求,达到更好的经济效益。
![](data/attachment/portal/201308/13/152938c5rj5dpajp4bbdo3.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152938fmtntsmiyh74yt03.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152938fip3izciumljlru9.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152938pmyoht7nlf9h95v5.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152939izp4y3t82m63tt26.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152939jvh4v7e11ak7e8eo.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152939se0ejkd0kkmzhkke.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152940nrz1nriikidxqqbi.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152940o23388kkyrbxz5ly.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152940m5wpgv8wayba8gal.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152940flmd7ug88xlec2gb.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152940u6m8mlmogpqy73yj.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152941vazwemgdg6wdlwmv.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152941n4fhmgyyybu9ygeg.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152941xx2nu9ndnnnu9kkx.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152941sk55kwvmvw5s5wl1.jpg.thumb.jpg)
![](data/attachment/portal/201308/13/152941pgkviy80ljpjl6yl.jpg.thumb.jpg)
译者:筑龙网 周源
