建筑时空 首页 建筑作品 宾馆酒店 查看内容
本特雷酒店 / Sanuki Daisuke architects
2023-5-22 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 3069| 评论: 0
摘要: 该酒店项目位于本特雷(BenTre),这是胡志明市西南约 80 公里的郊区小镇。 本特雷是组成湄公河三角洲的省份之一,该地区的特征是肥沃的稻田和丰富的椰子森林。 该项目是一家有大约 30 间客房的精品酒店,针对游客和 ...
该酒店项目位于本特雷(BenTre),这是胡志明市西南约 80 公里的郊区小镇。 本特雷是组成湄公河三角洲的省份之一,该地区的特征是肥沃的稻田和丰富的椰子森林。 该项目是一家有大约 30 间客房的精品酒店,针对游客和旅游团体参观湄公河三角洲。 客户希望酒店低成本,并尽可能开放和自然。 该地点长而狭窄,宽 28 米,深 128 米,虽然位于公路边,但随着深入场地,可以看本特雷美丽的椰子林。
但是,由于需要为场地内的紧急车辆提供通道,因此建筑物非常长和狭窄,导致循环漫长。 我们认为设计的关键点是如何邀请客人到达建筑物的后部而不会无聊。 酒店设计是“体验设计”。 在这个项目中,我们研究了如何为本特雷设计独特的酒店,尽管有场地上的缺点,但人们可以体验到大自然的丰富性。
感受湄公河三角洲丰富的自然环境的序列。由于场地的形状极其狭长,这栋建筑有必要设置一条走廊。这意味着客人必须从街边的入口走很长的距离才能到达酒店的后面。因此,我们设计的客房不在一条直线上,而是与场地有不同的角度,这样整个建筑就会有一个“之”字形。该结构由五组客房和一条走廊相沿组成。走廊和客房布局的位置在交界处进行了切换。这种安排也产生了一个更好的周边视野。这创造了一个不是令人厌烦的长走廊的序列,而是一个多样化和迂回的序列,使游客能够享受各种场景。
建筑的曲折和凹陷部分是一个种植着棕榈树和其他热带树木的花园,当游客在首层行走时,每个角落都会出现一个绿色的花园,还有入口、餐厅和其他公开设计的公共空间。建筑师打算通过高层的走廊和楼梯安排来获得景观和壮丽的椰林的重要视野。
陶瓦砖:该地区生产的手工材料。在湄公河三角洲地区,许多工厂都生产无釉砖;这些种类的手工砖是在郊区的一家砖厂烧制的,用于本项目的外墙。每块砖都是手工制作的,所以颜色并不均匀,这就形成了大规模现成产品所没有的温暖外观。尤其是,构成酒店外墙的二楼和三楼的走廊和客房的外墙,都有砖墙的图案,砖墙之间有空隙,作为遮阳和屏风,让令人印象深刻的光线照射进来,随着时间的推移而变化。
这种湄公河三角洲的独特材料以及与绿色植物形成的对比,使这家酒店的外观具有其他酒店的特点。我们的建议是使这家酒店“滑入本特雷省的精神内核中”。游客在这个酒店将能够通过建筑的特色循环体验各种场景。我们设计了一个酒店,在这里,只需走动一下,就能感受到本特雷的自然风光,而且美丽的光线会随着时间的推移而变化。
项目图纸
△一层平面图
△平面图
△立面图
△形体生成图
 项目信息
建筑师: Sanuki Daisuke architects
面积: 1875 m²
项目年份: 2021
摄影师:Hiroyuki Oki
厂家:  Toto
主创建筑师: Sanuki Daisuke
建筑师: Bui Thanh Minh, Nguyen Huynh Bao Ngoc
建筑设计: sda SANUKI DAISUKE architects
结构工程师: 86 MECHANICAL CONSTRUCTION AND COMMERICAL COMPANY LIMITED
MEP 工程师: Technical Hung Viet Company Ltd.
地点: 越南,Bến Tre
