建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
你不知道的屋顶
2018-6-29 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 16355| 评论: 0
简介:传承屋面瓦文化,感受最有魅力的屋面美学中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,最显著的特征是屋顶的流畅的曲线和飞檐,最初的功能是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展成等级的象征。中国古建筑屋顶可分为: ...
你不知道的屋顶
传承屋面瓦文化,感受最有魅力的屋面美学
中国古建筑屋顶可分为:硬山、悬山、攒尖、歇山、庑殿等五种,根据建筑等级要求分别选用。其中庑殿顶、歇山顶、攒尖顶又分为单檐(一个屋檐)和重檐(两个或两个以上屋檐)两种;歇山顶、悬山顶、硬山顶可衍生出卷棚顶;个别建筑也有采用叠顶、盔顶、十字脊歇山顶及拱顶的。
古建筑屋顶的等级象征
其等级可依次分为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶>盝(录)顶。此外,除上述几种屋顶外,还有扇面顶、万字顶、盔顶、勾连搭顶、十字顶、穹窿顶、圆劵顶、平顶、单坡顶、灰背顶等特殊的形式。
庑殿顶(wǔdiàndǐng)
你不知道的屋顶
庑殿顶四面斜坡,有一条正脊和四条斜脊,屋面稍有弧度,又称四阿顶,是“四出水”的五脊四坡式,又叫五脊殿。前后两坡相交处是正脊,左右两坡有四条垂脊,分别交于正脊的一端。庑殿顶分为单檐和重檐两种,重檐庑殿顶,是在庑殿顶之下,又有短檐,四角各有一条短垂脊,共九脊。
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
重檐庑殿顶是清代所有殿顶中最高等级,佛殿、皇宫的主殿等重要的建筑是采用重檐庑殿顶,是最尊贵的形式。现存的古建筑物中,如太和殿和曲阜孔庙大成殿。
你不知道的屋顶
庑殿顶最早约出现于先秦时期。在商代的甲骨文、周代铜器、汉画像石与明器、北朝石窟中都有反映。实物则以汉代阙楼和唐代佛光寺大殿为早。
你不知道的屋顶
重檐庑殿顶--曲阜孔庙大成殿
你不知道的屋顶
重檐庑殿顶--午门
你不知道的屋顶
单檐庑殿顶--天坛祈年门
你不知道的屋顶
单檐庑殿顶--皇乾殿
你不知道的屋顶
单檐庑殿顶--华严寺大雄宝殿
歇山顶
你不知道的屋顶
歇山顶,即歇山式屋顶,宋朝称九脊殿、曹殿或厦两头造,清朝改今称,又名九脊顶。为中国古建筑屋顶样式之一,在规格上仅次于庑殿顶。除一条正脊、四条垂脊外,还有四条戗脊。正脊的前后两坡是整坡,左右两坡是半坡。歇山顶主要分为单檐和重檐两种,重檐歇山顶的第二檐与庑殿顶的第二檐基本相同。现存的古建筑中如天安门、太和门、保和殿、乾清宫等均为此种形式。五品以上官吏的住宅正堂才能用歇山式顶(单檐)。
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
重檐歇山顶--天安门
你不知道的屋顶
重檐歇山顶--故宫保和殿
你不知道的屋顶
重檐歇山顶--嘉峪关
你不知道的屋顶
重檐歇山顶--山海关
你不知道的屋顶
单檐歇山顶--智化寺
你不知道的屋顶
单檐歇山顶--雍和宫天王殿
歇山顶结合了直线和斜线,在视觉效果上给人以棱角分明、结构清晰的感觉。歇山式的屋顶两侧形成的三角形墙面,叫做山花。 歇山顶屋脊上有各种脊兽装饰,其中正脊上有吻兽或望兽,垂脊上有垂兽,戗脊上有戗兽和仙人走兽,其数量和用法都是有严格等级限制的。
十字脊歇山顶:所谓四面歇山顶是由两个歇山顶用十字脊的方式相交所构成的屋顶,也称歇山式十字脊顶,北京故宫的角楼是典型代表。
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
悬山顶
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
悬山顶 又称挑山顶,有五脊二坡。屋顶伸出山墙之外,并由下面伸出的桁(檁)承托。因其桁(檁)挑出山墙之外,“挑山”之名由此而来。悬山顶四面出檐,也是两面坡屋顶的早期做法,但在中国重要的古建筑中不被应用。悬山式顶建筑如悬山(趵突泉公园西北围墙边)。
硬山顶
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
硬山顶,即硬山式屋顶,是中国传统建筑双坡屋顶形式之一。房屋的两侧山墙同屋面齐平或略高出屋面. 屋面以中间横向正脊为界分前后两面坡,左右两面山墙或与屋面平齐,或高出屋面。高出的山墙称风火山墙,其主要作用是防止火灾发生时,火势顺房蔓延。然而从外形看也颇具风格。常用于我国民间居住建筑中。
硬山顶建筑等级最低,低于庑殿顶、歇山顶、悬山顶。根据清朝规定,六品以下官吏及平民住宅的正堂只能用悬山顶或硬山顶。而宫墙中两庑殿房也多有硬山顶。
硬山防风火,悬山防雨,因此南方民居多用悬山,北方多硬山。
卷棚顶
你不知道的屋顶
卷棚顶:整体外貌与硬山、悬山一样,唯一的区别是没有明显的正脊。屋面前坡于脊部呈弧形滚向后坡,两坡相交处呈弧形曲面。从梁架结构看,梁架最上方没有正中的脊檩,而是在上方两侧并列两个脊檩,上加弧形罗锅椽,使两坡相接处呈圆弧形。硬山式、悬山式和歇山式都可以做成卷棚顶。此种建筑,园林中居多;宫殿建筑群中,太监、佣人等居住的边房,多为此顶。
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
和普通人字形屋顶一样,卷棚式屋顶也可以处理成硬山、悬山、歇山等形式,从而产生出卷棚硬山式、卷棚悬山式、卷棚歇山式等多种新的屋顶形式。卷棚式屋顶形象非常优美、线条柔顺,特别是单檐卷棚悬山式屋顶,属于较为简单的卷棚顶,大多出现在园林建筑中,更添园林的优雅韵味。
你不知道的屋顶
卷棚歇山顶--杭州楼外楼
攒尖顶
你不知道的屋顶
攒尖式屋顶没有正脊,而只有垂脊,垂脊的多少根据实际建筑需要而定,一般双数的居多,而单数的较少。如,有三条脊的、有四条脊的、有六条脊的、有八条脊的,分别称为三角攒尖、四角攒尖顶、六角攒尖顶、八角攒尖顶等。此外,还有一种圆形攒尖顶式,也就是没有垂脊。攒尖顶有单檐、重檐之分。其形状多样,有方形、圆形、三角形、六角形、八角形等,为园林建筑中亭、阁最普遍的屋顶形式。
你不知道的屋顶
重檐攒尖顶--祈年殿
你不知道的屋顶
重檐攒尖顶--丽江黑龙潭公园
你不知道的屋顶
八角攒尖顶--郭如亭
你不知道的屋顶
攒尖顶--故宫中和殿
攒尖式屋顶的亭子
你不知道的屋顶
攒尖式屋顶多见于亭、阁,尤其是亭子,绝大部分都是攒尖式屋顶,作为景点或观景建筑。北京颐和园中的廊如亭,是全国最大的攒尖式屋顶的亭子。
攒尖式屋顶的殿堂
在殿堂等较重要的建筑或等级较高的建筑中,则极少使用攒尖顶。较重要、较尊贵的建筑中使用攒尖式屋顶的例子,目前可见的主要北京故宫的中和殿、交泰殿和天坛内的祈年殿等几座。
宝顶
你不知道的屋顶
在建筑物的顶部中心位置,尤其是攒尖式屋顶的顶尖处,往往立有一个圆形或近似圆形之类的装饰,它被称为“宝顶”。在一些等级较高的建筑中,或者确切地说,在皇家建筑中,宝顶大多为铜质鎏金材料制成,光彩夺目。
盝 顶
你不知道的屋顶
是一种较特别的屋顶,屋顶上部为平顶,下部为四面坡或多面坡,垂脊上端为横坡,横脊数目与坡数相同,横脊首尾相连,又称圈脊。盝顶在古代大型宫殿建筑中极为少见。
扇面顶
你不知道的屋顶
顾名思义,就是扇面形状的屋顶形式,其最大特点就是前后檐线呈弧形,弧线一般是前短后长,即建筑的后檐大于前檐。扇面顶的两端可以做成歇山、悬山、卷棚形式。一般用于形体较小的建筑中,会让建筑看起来更为小巧可爱。
万字顶
你不知道的屋顶
“万”即为“卍”,代表万事如意、万寿如疆。因其吉祥意义,常被应用于建筑平面或屋顶。
盔 顶
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
盔顶--岳阳楼
顾名思义,就是屋顶像头盔一样屋顶形式。盔顶的顶和脊的上面大部分为凸出的弧形,下面一小部分反向的往外翘起,就像是头盔的下沿。顶部中心有一个宝顶。岳阳楼使用的就是盔顶。
勾连搭顶
你不知道的屋顶
你不知道的屋顶
三卷勾连搭顶--北京一角
两个或两个以上屋顶相连成为一个屋顶,每个屋顶之间是连在一起的。这样的屋顶形式,可以在建筑下部形象不变的情况下,使上部屋顶更富有变化,更为生动多姿。另外,也在不提高屋面整体高度的情况下,扩大室内空间。
转载自:网络
了解更多精彩内容,点击右上角,关注我们哦
