建筑时空 首页 建筑作品 宾馆酒店 查看内容
法国巴黎 Hypark 酒店
2018-6-19 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 4499| 评论: 0
摘要: 设计公司:Manuelle Gautrand Architecture事务所地址:Boulevard d'Indochine, 75019 巴黎, 法国总建筑师:Manuelle Gautrand项目经理:Cécile Ortolo建筑面积:5500.0 m2项目年份:2016摄影师:Luc Boegly该项目 ...
项目经理:Cécile Ortolo
建筑面积:5500.0 m2
项目年份:2016
摄影师:Luc Boegly
该项目位于巴黎北侧边界的一个郡,城市环境是两次世界大战期间所建造的低成本砖砌住房。三角形的场地大约有10,000平方米,主要轴线为南北向。它的边界包括:东侧的Parisian périphérique环路;南侧的Marchais路;西侧的Indochine大道,沿线为巴黎电车T3线;北侧是Chaumont门站。
场地从南侧Brunet站陡峭地起坡到北侧Chaumont站。沿着périphérique环路是一道长达280米、6米高的隔音墙,隔绝了部分噪音。同时这也为设计增加了为这一隔音墙提供维护通道的额外负担。公寓式酒店位于场地北侧最高点,与Jacques Moussafir的学生公寓成一条连续的线。酒店形成了整体开发的一种”船首“,直直指向让·努维尔的巴黎爱乐乐厅。
建筑与两种不同的环境产生了对话:西侧的Indochine大道主要由两次大战时期的砖砌住宅和T3电车沿线的景观;东侧是périphérique街道更少人性化,几乎全是车流和排放的尾气。
占满整个场地的建筑在城市规划条款、规范与土地利用限制的约束下成型,尤其是périphérique 街一侧的隔音墙以及相应的道路。由具有挑战性的场地决定的锥形形体。建筑形体基本全是不同的空间与技术规范所塑造的:场地十分狭窄,南侧由学生公寓向内收缩,东侧因为隔音墙通路又被吞噬一部分。建筑必须在这一系列的限制中寻求有效的空间布置,从而满足公寓酒店要求的房间数目。
因此建筑的形体是锥形的:东立面的各种斜面实现了要求的逃生出口,而因此失去的空间则在d'Indochine 大道一侧被补偿回来。另外,在酒店与学生公寓的一侧,同样干脆的角度延续到第二座建筑上;酒店和学生公寓两个项目完全互相呼应了。这些不同的斜面是从最初的矩形变化而形成的,让建筑以一种很特别的方式被人们所感知:从人的视点,不同的表面有的更亮有的更暗,为整个建筑带来一种强烈的动感。
在Chaumont站一侧的立面由于其狭窄的宽度而显得很高,为Indochine大道的人行道创造了一个地标,同时也为périphérique街提供了路标。建筑的人行主入口位于西北角。因为靠近Chaumont站,电车车站与人行道外的自行车棚等设施都十分便利。酒店配有停车场,位于旁边的办公楼下。停车场的入口则是位于场地的南侧转角。考虑到物流,建筑在périphérique一侧的服务入口专门提供给货物运输与垃圾处理。客运汽车也可以使用这一道路,在另一次级入口下客。
