建筑时空 首页 建筑作品 交通建筑 查看内容
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
2018-5-29 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 20762| 评论: 0
简介:通向新彼岸的木桥这座曲梁桥(CurvedGirderBridge)总长为96.3米,桥体设计为三段式,是一个坚固并合适的结构。桥的中段横跨德国的内卡河(Neckar),长度为44.5米。而前后两端的引桥部分则刚好对称分布,长度均为25 ...
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
通向新彼岸的木桥
这座曲梁桥(Curved Girder Bridge)总长为96.3米,桥体设计为三段式,是一个坚固并合适的结构。桥的中段横跨德国的内卡河(Neckar),长度为44.5米。 而前后两端的引桥部分则刚好对称分布,长度均为25.9米。 出于建造方面的考量,桥身被分为左右两部分分别制造,而中间部分留空,用于铺设电缆。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
参照了历史上的悬臂木梁桥的设计,这座曲梁桥采用了连续的“gerber-beam” 构造(即铰接梁系统),以满足在桥墩上方需要较大支撑力矩的要求。各种支撑构件在支撑点上叠加组合,构成整体。横截面积逐渐增大的胶合木梁在水平方向上层层叠加粘合,而在悬臂的末端减少了木梁的数量,从而构造出了弧线形的桥拱造型。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
立面图 & 剖面图
为了建造这座复杂几何形状的曲形桥,我们采用了木材作为原料。而在当地,木材被用于建造的历史已经相当悠久了。 在曲梁桥附近的黑森林(Black Forest)中出产的原木,通过内卡河被运往河流下游的欧洲内陆进行木材交易。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
一些设计的细节部分起到了对木材的持续性保护作用。例如,我们增添防水涂层的预制混凝土构件覆盖于木结构上部;我们还在木材接头的部分设计了一些排水槽。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
剖面图
德国的DIN 68800标准中规定为了避免暴雨浸淋支撑结构,要保证30度的垂直内倾角度。我们在这座桥的支撑结构设计中就遵循此规范,阶梯状的木梁就是按照这个30度内倾角的拼接的,同时桥面出挑的部分也对其下的木结构起到了保护作用。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
与其他材料相比,木材是用于建造承重型建筑的唯一可再生材料。 这座桥使用了约250立方米的木材,也就相当于固定了225吨的二氧化碳。 和其他几座位于Neckartenzlingen 的木桥一样,在稳固性方面,这座曲梁木桥绝不逊于钢结构或混凝土桥梁。
德国内卡尔滕茨林根曲梁桥
  • 建筑师:Ingenieurbüro Miebach
  • 地址:Neckartenzlingen, 德国
  • 建筑面积:360.0 平方米
  • 项目年份:2017
  • 摄影师:Burkhard Walther Architekturfotografie
