建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
英国BIM工作流程为帕丁顿提供标志性建筑
2018-3-12 08:28| 发布者: 雅若乖乖| 查看: 2228| 评论: 0
摘要: RobinPartington&Partners(RPP)实施联邦BIM工作流程,设计威斯敏斯特标志性新塔楼的复杂曲面和独特的室内装修。BentleySystems的PatriciaGoswami看看这个项目5亿英镑的商业广场开发将伦敦帕丁顿中心的四座建筑和 ...
Robin Partington&Partners(RPP)实施联邦BIM工作流程,设计威斯敏斯特标志性新塔楼的复杂曲面和独特的室内装修。Bentley Systems的Patricia Goswami看看这个项目
5亿英镑的商业广场开发将伦敦帕丁顿中心的四座建筑和独特的环境作为一个连贯的城市基础设施。 为了将该地区转变为一个具有里程碑意义的目的地,欧洲土地和房地产委托Robin Partington&Partners(RPP)设计了一个由三个发展阶段组成的总体规划。
第一个已经完成,包括3个商业广场和一部分地下室,在项目第二阶段开始之前,必须独立运作数年。 目前发展阶段二期包括1号和6号商业广场,以及完成地下室,包括景观,排水和通风策略。 最后阶段将看到2个商人广场的完成。
而RPP面临众多物流挑战,包括已建成的相邻建筑物,4和5商业广场,相邻的地下室打桩和结构以及运河,设计1商业广场提出了自己的一套独特的要求。 RPP依靠Bentley 3D设计软件的互操作性来实施联邦BIM工作流程,并提供复杂的弯曲塔楼。
形成42层,混合用途塔
酒店基地拥有93间精品酒店,其中209间公寓设有私人阳台,壮观的双层Skybar提供伦敦市的360度全景,1号商业广场将为帕丁顿的住宅设立一个新的标准。
Robin Partington&Partners的项目负责人兼合伙人James Ewen表示:“我们使用AECOsim Building Designer来开发建筑形式,并通过一系列的迭代尝试开发最优雅的形式,同时优化客户的简短说明区。”
RPP开发了圆滑的弯曲的建筑形式,垂直结构鳍白色瓷器,午夜蓝色陶瓷rainscreen包层和独特的皇冠般的高峰。 虽然弯曲的形状有助于最大限度地减少风的影响,但建筑物的几何形状需要梯形覆面板而不是标准的矩形形状。 项目组在AECOsim建筑设计师的基础上创建了一个72点间隔坐标系统的模型,以帮助了解建筑框架,并分析和适应增加梯形面板的形状向塔的末端。
Ewen说:“使用这个模型和仔细的细节设计使RPP能够在保持直线玻璃的同时开发出一个梯形的单元框架,在玻璃成本方面节省了大约40%的成本。”
计算建模简化了设计
设计具有不同包壳间类型的建筑,向RPP提出了匹配外部装饰与整个塔内不断变化的内部布局的挑战。 GenerativeComponents提供了一个有效的方法来模拟变化的包层系统,而不需要为每个场景建立详细的设计模型。
RPP 使用Bentley的三维设计软件 ,建立了一种面板类型的计算模型并将其应用于一个海湾,然后针对整个建筑物的不同面板类型和相应的海湾以不同的布置重复该过程。 RPP能够使用基本的三维建模在GenerativeComponents上花费很少的时间创建大量的包层迭代。
RPP为模型着色,为AECOsim Building Designer中的每个面板类型指定不同的颜色,然后将面板链接到通用的Excel电子表格中,作为面板布置的控件。 Bentley软件的互操作性使RPP能够将Excel电子表格链接到GenerativeComponents模型,以分配额外的参数,然后将模型输出到AECOsim Building Designer。
“每幅图纸上有12张图纸,每张图纸上有五张图纸,每个图纸只提供60张图纸。 这对我们来说是一个巨大的效率。 这是所有单一来源,并且都是由这个Excel,GenerativeComponents,AECOsim Building Designer链接驱动的,“RPP架构师Matthew Scammels说。
大量的设计数据
RPP利用Bentley的BIM软件解决方案来解决各种平面图和不同类型公寓的内部建模挑战。
“我们想从我们的数据中获得很多。 Scammels说:“我们并不快乐,只是模拟几何。
通过为每种公寓类型创建基本的几何模型,并使用GenerativeComponents应用迭代建模流程, RPP简化了209套公寓的设计策略 ,识别并创建了40种模型类型,并在建筑物周围旋转,复制和匹配每个模型类型各自的公寓类型。
RPP继续迭代BIM工作流程,创建超过2000个门的时间表。 但是,虽然门可以重复使用,但仍然需要保持唯一性。
通过为每个门分配一个识别号码,并使用AECOsim Building Designer模型为每个级别和每个公寓创建带有数字值的空间区域,RPP实现了一个系统,每个门都继承了所在区域的属性,从而使每个门独一无二,无需为每个楼层的每间公寓建模,节省了大量的时间。 使用AECOsim Building Designer的搜索标准,RPP可以搜索并识别每个楼层每个公寓的模型内的门,以生成门的时间表。
Scammels解释说:“我们在AECOsim中建模的所有东西都使用了数据组属性和信息 - 这使我们能够在此时投入大量回报。
建筑墙壁类型已经建模,RPP再次指定了一个着色系统来自动生成其建筑物墙型范围图。
优化协调和冲突检测
在联邦环境中工作,不同的学科依靠不同的软件平台进行建模和分析,并附有大量的数据。 RPP使用Bentley Navigator来协调整个地下室模型与结构,机械,电气和管道(MEP)安装以及体系结构模型的全部参考。 Bentley Navigator的互操作性使得RPP能够采取几乎任何传入的文件格式,并创建i-models,使得即时设计审查成为与更广泛的项目团队定期协调会议的一部分。
而不是在整个建筑物上进行碰撞检测,这样会产生数以千计的结果,使用搜索标准将模型中的建筑墙与电缆桥架隔离开,可以产生大约50或60个结果,从而实现更快更精确的分析,最终最小化建设问题。
联合建模推动成功
面对几何,包层和内部布局的复杂性,设计一个地上的商人广场,结合地下的地下室能源中心需要分阶段的操作,RPP使用Bentley的集成3D设计软件实现了联邦BIM工作流程,以简化工作流程并优化投资回报率。
