建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
日本埼玉县街角一座工业设计风格的集合住宅
2017-4-19 08:58| 发布者: 新建筑| 查看: 4779| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这是位于日本埼玉县的一座集合住宅,住宅位于一个路的交叉口,容纳了七户人家,首层的红色区域作为七户人家的公共使用区域。 来自当地的两个建筑设计团队Eureka与Maru Architecture合作完成了这座名为“C ...
来自当地的两个建筑设计团队Eureka与Maru Architecture合作完成了这座名为“Corner Grain”的住宅。建筑几乎占据了整块用地,在转角处挖空了三分之一空间作为外活动场地,这里还安装了秋千和吊床。中间也掏空了一块,摆上桌椅板凳后营造出一处惬意室外共享客厅。
楼上为了保证每户获得良好的日照与相互不影响的视线,建筑师将建筑设计得“里出外进”不规则,从而创造出更多可开窗的“面”以及更多的阳台和露台。
和许多日本建筑不同的是,Corner Grain集合住宅由于体量较大,功能上也较私人住宅复杂,所以采用了钢结构。可以看到,钢梁与压型钢板楼板都直接暴露在外,省去了吊顶空间同时看上去还蛮有工业设计感。
