建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
“LIQUID 液体”系列陶瓷作品 / Alissa Volchkova
2017-3-15 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 5919| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这个项目是从设计师对液体形态和粘土材料方面的迷恋中诞生的。设计师试图探索陶瓷这种脆弱而珍贵的材料在极限条件下的物理特性。设计作品通过组合两种生产方法而得到:首先,将容器(碗或盘子)浇注成型,然后通过随机 ...
这个项目是从设计师对液体形态和粘土材料方面的迷恋中诞生的。设计师试图探索陶瓷这种脆弱而珍贵的材料在极限条件下的物理特性。设计作品通过组合两种生产方法而得到:首先,将容器(碗或盘子)浇注成型,然后通过随机地将染色的泥浆泼在上面而破坏其正圆的形状,直到泥浆定型并产生不规则的边缘。最终的结果是不可控的,由染色泥浆不可预测的自发运动和烧造时的条件决定。完成之后,这个“液体”系列不仅是功能性的,而是可以堆叠出无尽的变化,来创造独特的,图形化的组合效果。
▼ 设计师试图探索陶瓷在极限条件下的物理特性
预览
预览
▼ 随机地将染色的泥浆泼在上面而破坏其正圆的形状,直到泥浆定型并产生不规则的边缘
预览
预览
预览
预览
▼ 叠合后产生的不同平面效果
预览
预览
▼ 另一个风格的作品,使用了同样的技术
预览
预览
