建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
“未来居住”的无限可能 – 深圳“插件塔” / 众建筑
2016-11-30 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 9015| 评论: 0 |来自: 网络
简介:万科发起了一年一度的实验建筑展,每年主题不同,众建筑受邀参加并在万科总部完成了“插件塔”,旨在探索“未来居住”的可能性。 ▽ 鸟瞰 ▽ 建筑外观 “插件塔”有效解决了在一个土地非私有化 ...
▽ 鸟瞰
预览
▽ 建筑外观
预览
预览
“插件塔”有效解决了在一个土地非私有化的国家建设私有房屋的问题。在中国因为不确定土地的可使用时长,使得只有少数人才敢冒险建设私有房屋。“插件塔”可移动、可再建的特性,避免了因产权变故导致的建房投资损失。它可以被界定为临时建筑,无需结实的地基、严格的规划审批,相比传统永久建筑,更为容易建造。而当需要迁移时,也可轻松打包搬运重建。
▽ 简易的组装模式
预览
▽ 支撑结构
预览
▽ 细节
预览
预览
“插件塔”受启发于“新陈代谢主义”,它是个可无限扩展的多层预制房屋系统,由空间结构和插入的房屋单元组成,房屋单元可依据使用需求更换位置或增加和减少。空间结构由统一的组件和相同的节点构成,有无数种组装的可能性。房屋单元采用了众建筑研发的“插件板”系统。插件板是集保温、设备、内外饰面及门窗于一体的预制模块板搭建系统,板材之间用锁勾连接。几个非专业人士、一把工具即可完成施工搭建。不同于集装箱等其他预制房屋系统,插件板系统的安装调整无需大型设备,完成形式也不局限于盒子,有多种变化形态。
▽ 可无限扩展的多层预制房屋系统
预览
预览
▽ 室内空间
预览
预览
“插件塔”是一个生长的系统,可以持续的适应发展变化。
▽ 愿景
预览
▽ 平面图
预览
预览
预览
预览
预览
