建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
悉尼女孩创作的织纸艺术
2016-10-13 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 3092| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这个来自悉尼的女孩试图用纸做成的“线”创作出纺织品的效果。Gunjan Aylawadi本来毕业于工程学与产品设计专业,后自学艺术创作。所以可以看出Aylawadi的作品有着很强的数学逻辑在里面。每次图案创作前都需要在底板 ...
预览
这个来自悉尼的女孩试图用纸做成的“线”创作出纺织品的效果。Gunjan Aylawadi本来毕业于工程学与产品设计专业,后自学艺术创作。所以可以看出Aylawadi的作品有着很强的数学逻辑在里面。每次图案创作前都需要在底板上画好精确的几何参考线。
预览
Gunjan Aylawadi将纸条缠绕在细细的铁丝上以增加纸“线”的任性,然后在设计好的图案上一点点盘绕,形成最终的图形,整个过程需要相当大的耐心才得以完成。
预览
Aylawadi的作品本身具有很强的装饰性,也常常被刊登在全世界著名杂志上,而且她还在悉尼办了个人的展览。
Gunjan Aylawadi:Website | Instagram | Facebook
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
预览
