建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
阳光是最好的装饰,穿孔住宅的奇妙变幻
2016-10-10 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 2112| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这座穿孔住宅的室内设计部分建造在一座上世纪八十年代的一层高的全翻新别墅中。房主与他们的两个儿子在这栋房子里已经生活了很多年,并且有计划对房子里不好用的房间重新布局。 该住宅的四周是大片的乔木 ...
预览
预览
该住宅的四周是大片的乔木花园,位置非常好,也正是这种优越的位置最终影响了投资者的决定——相比于在一个新的地方建造一栋更大的房子,他们还是决定花大力气来对现有的住宅进行改造。这个决定意味着住宅的室内部分连同家具可能都要重新设计建造,而室外部分则可能会原封不动的保留下来。
预览
预览
设计计划保留部分的现存墙体,剩余的墙体则拆除。壁炉作为住宅的核心部分,其位置保留不动,但是它被从两侧打开。在设计师 的设计中,没有功能的部分被改造成一处与餐厅和厨房联系在一起的宽敞起居室。事务所对于厨房和起居室的相互融合十分重视进而着重打造了这些空间之间的相互渗透关系。为了不让电视机打破起居室的雅致,它被设计为内嵌式的。也正是在那一刻产生了这个想法,要有选择地为一些家具创造图形化的穿孔。这些穿孔重复应用在厨房和入口门厅处衣柜的前面板上。有隐藏外罩的门、与墙体同色的嵌入式家具、隐藏的音响系统——所有这些都意味着可以与室内相融合,并好好运用穿孔装饰。穿孔会随着一天当中时间和的变化而变化。晚上时,起居室的灯光照出来以及房间后部的灯打开的时候,这些有穿孔的墙体看起来就像是一个巨大的灯笼。
预览
预览
厨房的椅子也很适合这个主题——座位上印有几何图案。有意思的是,尽管桌子和椅子看起来像是设计者和谐匹配的设计,但其实他们是来自不同公司的设计产品:Mannequin椅子是波兰公司Iker的产品,而桌子是Skandinavian team Muuto的产品。
预览
为此次室内设计的选择的最有特色的家具是放在入口门厅处的黑色扶手椅rm58。该椅子由Roman Modzelewski设计,它是50年代波兰设计的标志性产品,但它并不是流水线上生产出来的产品。2012年Vzór公司对重新设计RM58这个史上有名的设计很感兴趣,并且也找到了它的销售方式。扶手椅旁边的灯和桌子上方的灯室友是由Caravaggio的设计——Gubi 灯。这些室内设计元素均来自于Ipnotic Store。
预览
除了起居部分,设计还改造了卧室部分。孩子们和家长的房间之前是相邻排布的,改造后则被设置在住宅中不同的位置上。孩子的房间布置在单独的走廊上,能让全体家庭成员都拥有更多的私密性。尽管家长的卧室比较小,其内部通过一面镜墙使得这个空间在视觉上被扩大了。悬在墙上的暖气不会影响室内设计的表现力,因为它也有一个镜子的外罩。
预览
预览
预览
图纸
平面图
预览
预览
剖面图
预览
