建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
与世隔绝般的山中度假屋/ KOKO architects
2016-9-27 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 3524| 评论: 0 |来自: 网络
简介:挪威Stavanger 旅游协会在Soddatjrn建造了35个自炊式的山中度假屋,这些旅客大部分都是挪威徒步旅行协会的一员。由于这些山中小屋位置偏远,道路崎岖,居住在这里的旅客通常要为后来的旅客提供食物补寄,找寻柴火, ...
挪威Stavanger 旅游协会在Soddatjørn建造了35个自炊式的山中度假屋,这些旅客大部分都是挪威徒步旅行协会的一员。由于这些山中小屋位置偏远,道路崎岖,居住在这里的旅客通常要为后来的旅客提供食物补寄,找寻柴火,并在离开的时候清洁好房间。
▽地理位置风景壮美人迹罕至
预览
预览
2013年,挪威徒步旅行协会组织了一个建筑竞赛设计一个自炊式的山中度假屋,具体位于Soddatjørn山湖边岩岸群落的Lysefjord登山步道旁。竞赛规定,山中小屋要现代化,易于维修和使用现成的工业模块建造,由于地理位置在偏僻的山中,气候多变,所以要避免过长的建设工期。
预览
预览
KOKO architects利用了基地的条件,将室外这种荒无人烟的体验做到了极致。这群建筑由一个主楼,卧室,卫生间,储藏室和桑拿房组成。建筑的水直接取自附近的湖泊,没有供电设备。主楼,卧室和桑拿房利用木材生火取暖,厨房备有两个燃气灶具用于做饭,太阳能板则为厨房提供了灯光。小屋的外立面是压制的锌版,可以抵抗风雪等恶略天气,且维修周期很长。
预览
预览
室内运用了大量的木材装饰,创造了温馨舒适的氛围。所有建筑都有一整面的全景窗户,旅客可以欣赏如诗如画的室外景观。方形平面的主楼内有厨房,客厅和睡觉的设备,可以容纳30到35个徒步者同时居住,小一些的屋子可以容纳5个人。主楼房间的排布方式促进了不同徒步者之间的交流互动。旅客可以在桑拿房洗澡沐浴,洗涤室则直接坐落于山泉的上方。这间山中小屋在2016年8月向所有旅客和徒步者开放。
▽ 景观秀丽的起居室
预览
▽卧室
预览
▽洗涤室直接坐落于山泉的上方
预览
▽总平面
预览
▽平面图
预览
预览
▽剖面图
预览
预览
