建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
BIM在喜来登大酒店的应用
2016-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 892| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 喜来登酒店为五星级酒店设计标准,对空间净空、房间舒适度要求很高,而且工期紧,使得施工前对机电管线进行综合排布尤其重要,选择BIM技术能更直观、更精准地进行综合排布,还能进行系统校核来验证能否满足原 ...
摘要:喜来登酒店为五星级酒店设计标准,对空间净空、房间舒适度要求很高,而且工期紧,使得施工前对机电管线进行综合排布尤其重要,选择BIM技术能更直观、更精准地进行综合排布,还能进行系统校核来验证能否满足原设计要求。
技术教喜来登大酒店施工中如何“节俭持家”" style="width: 375px; height: 232px;"/>
BIM在喜来登大酒店的应用
廊坊喜来登酒店位于大厂潮白河工业区,总建筑面积4.5186万平方米,地下1层,地上18层,酒店拥有总面积约3,000平方米的宴会及活动场地,其中设施完备的无柱大宴会厅面积达1,400平方米,可容纳1,200位宾客。
项目难点
1.工期紧,机电安装包含装修配合时间总共仅有9个月时间。
2.系统多,包括空调、热水、给排水、消防、蒸汽、动力、照明、报警、监控、布线等。
3.空间紧凑,空调系统采用四管制,占空间大,综合排布困难,并且所有机房和功能性设施集中在地下一层,干管安装施工空间小。
超大体量快速建模及管线综合项目搭建初期,明确清晰地梳理出建模的流程及深度,为喜来登酒店快速建模提供了保证。
建好的BIM模型三维直观立体,给后续施工工作带来了便捷。传统的管线综合设计以二维图纸为基础,没有立体感,并且受人的经验影响因素大,导致实际施工中出现很多错漏碰缺的问题,影响工程质量及进度。在喜来登酒店的机电施工中,技术人员利用MagiCAD建好的机电模型在软件内部进行了快速准确的碰撞检测,除了常规深化设计的硬碰撞和软碰撞之外,喜来登酒店的综合碰撞中还考虑了支吊架的影响,实现了机电及相关专业真正精确完善的碰撞,与机电现场施工进行了有机的结合。
     在MagiCAD软件中,通过任意角度的浏览模型,可以很轻松地进行机电设计方案对比,根据实际现场情况选择最优的管线排布方式,搭建更合理、更利于后期维护检修的虚拟模型。在喜来登酒店的机电施工中,有几处管线密集处,设计图纸没有很好地考虑到施工中电缆敷设的方便性及施工后期物业管理调试的需要,采用MagiCAD软件后,技术人员在不影响原有设计方案和施工可行性的前提下,对管线路由进行了适当调整,优化了空间,有效提高了一次安装到位的成功率。
系统校核计算在使用软件校核计算时,技术人员并不是盲目地使用MagiCAD软件的计算功能,而是把利用软件规则计算的结果与根据《实用供热空调设计手册》中的计算方法得出的结果进行对比,发现两种计算结果偏差小于15%,在可控范围内,然后才开始利用软件快速计算、指导施工,保证了项目数据的正确性与及时性。
     独特的噪声分析计算喜来登酒店为五星级酒店,项目声学顾问对噪声控制的要求很高, 因此技术人员使用MagiCAD软件对本项目的通风等产生噪声的重点系统进行了噪声计算。通过计算书可清晰地了解各个管段的噪声值,依据此数值可有效协助消声设备厂家选择合适的静压箱或消音器、消音弯头来满足甲方声学顾问的要求。
考虑冲突检测的支吊架布置很多项目因为没有合适的支吊架软件,通常情况下只是搭建管线的模型。但是脱离了支吊架布置的BIM碰撞检查,管线综合即使达到了“零”碰撞也与现场施工不符。专业的支吊架设计软件内置现场常用的数十种支吊架形式,可以快速、准确地在管道上布置,支吊架模型在管线碰撞中真正实现与现场施工一样的效果,达到零碰撞!
兼顾安全性和经济性支吊架的审核计算目前支吊架大多是现场型材焊接,并且支吊架的型材选择与支吊架类型也是靠经验丰富的技术人员把关,在安全性和经济性方面存才隐患。支吊架设计软件不仅仅可以实现碰撞检查的应用,并且具有强大的校核计算功能,在安全性和经济性上对施工都有很大帮助。对于选小的型材,提前发现、提前解决、避免了不安全因素的产生;对于选大的型材,可以避免浪费,节约成本。校核计算中生成的支吊架力学计算书也为甲方、设计、施工人员之间的高效沟通起到了促进作用!
