建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
Revit操作技巧汇总,总有你不知道的!
2016-7-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1302| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: Revit快速复制的办法,Revit中链接CAD和导入CAD的区别,有时候根据项目的需求,我们需要显示两个剖面段进行对比、查看之类的工作,这时候一个剖面查看不方便,我们通常需要绘制一个折线剖面,方便快捷! ...
摘要:Revit快速复制的办法,Revit中链接CAD和导入CAD的区别,有时候根据项目的需求,我们需要显示两个剖面段进行对比、查看之类的工作,这时候一个剖面查看不方便,我们通常需要绘制一个折线剖面,方便快捷!
Revit快速复制的办法
1、通常情况下,我们会选择用复制按钮,或快捷键复制(CO)来进行图元的复制,如图所示:
2、快速复制方法(①选中所要复制的图元②按住键盘CTRL键,之后点击鼠标左键拖动所选中的图元,即完成复制)
大家在Revit中插入cad图纸进行建模的时候,经常会遇到插入cad的方式:链接cad和导入cad,两者的区别是什么呢?今天给大家介绍一下:
链接cad有点类似于office软件里的超链接功能,就是链接的话,一定要有cad原文件,也就是你拷出去的时候,cad原文件也要一起附带过去,不然的话,Revit中的文件就会丢失了。通俗点说就是,链接cad相当于借用cad文件,如果在外部讲cad移动位置或者删除,Revit中的cad也会随之消失。
导入cad就是相当于直接把cad文件变为Revit本身的文件,而不是借用,不管你外部的cad如何变化都不会对Revit中的cad产生影响,因为它已经成为Revit项目的一部分,跟外部cad文件不存在联系。
所以基于以上解释,建议大家在插入cad的时候尽量用导入cad功能。
      如何创建折线剖面
前提:有时候根据项目的需求,我们需要显示两个剖面段进行对比、查看之类的工作,这时候一个剖面查看不方便,我们通常需要绘制一个折线剖面,方便快捷!
1、绘制一个剖面
2、在选中剖面的情况下选择拆分线段
3、拆分剖面,进行拖拽,达到自己想要的效果
【备注】一个剖面可以进行无数条剖面的拆分
