建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
可怕的武汉双层地铁7号线,真心给跪了!
2016-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 4416| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 武汉地铁7号线将穿长江而过,预计将在2017年2月实现隧道贯通。此条线路又打破了武汉多项地铁记录,不得不说地铁7号线太可怕,看完真心给跪了!   震惊一   长 ...
摘要:武汉地铁7号线将穿长江而过,预计将在2017年2月实现隧道贯通。此条线路又打破了武汉多项地铁记录,不得不说地铁7号线太可怕,看完真心给跪了!
  震惊一  长江首条公铁合建隧道  地铁7号线的穿江隧道,采用的是公铁合一的方式建设。隧道内,下面走地铁,上面走汽车 ,这在全国还是首个!
震惊二  国内直径最大的江底隧道创下全国轨道交通工程建设多项之最  简单来说,光过个江就要挖近一年!因为它是国内直径最大最宽的隧道。同样都是过江地铁,这条隧道的直径(15.76米)是2号线的两倍多,每台盾构机造价4.5亿元!7号线越江隧道位于长江二桥和青岛路长江隧道之间,总长4.6公里,其中“江中段”为2.59公里。
震惊三  防火防水还防爆防火层可抵抗1200℃大火烧两小时  它分为上中下三层:上层为公路隧道的排烟道;中间为三阳路公路隧道行车道,布置单向三车道;下层为地铁7号线行车道及其逃生通道、电缆廊道和排烟道。隧道结构内都加了防火保护层,可以抵抗最高达到1200℃的持续2小时大火烧烤。
地铁7号线越江隧道有左右两条隧洞,隧洞之间最近的地方只有5米。为让乘客在紧急情况下逃生,在两条隧洞间会建设联络通道。
震惊四  隧道出土量堪比建金茂大厦  直径达15.2米的三阳路长江隧道,相当于地上一座5层楼房的高度。挖通两条隧道的总出土方量约104万方,出土量相当于建造一座上海金茂大厦的建筑体量。施工难度可想而知。
震惊五  投资最高  地铁加上过江隧道总投资达321亿余元(6号线总造价为270亿),是武汉投资最高的市政交通项目!
震惊六  换乘站多
地铁7号线的换乘站很多,与1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、8号线均有换乘!
震惊七  贯穿六区    地铁7号线穿越了武汉市东西湖区、江汉区、硚口区、江岸区、武昌区、洪山区6个城区,其中有3.2公里线路穿过南湖大型居住区,住南湖的小伙伴们开心啦!
震惊八  载客量最多    根据公示方案,7号线一期将采用8A编组,地铁列车根据“体宽”可分为A、B、C三个型号,以A型列车宽度最大,载客量最多,轻轨1号线、地铁2号线、3号线、4号线采用的都是B型车,采用6节编组。6号线一期采用的是A型车6节编组。这样看7号线比2号线一期每趟多载客约1250人。
震惊九  两桥两隧三地铁“织”内环  地铁7号线公铁合建隧道在汉口岸解放大道、中山大道,武昌岸和平大道、友谊大道四个路段分别设置一对“右进右出”的公路匝道,8条匝道总长2770米。隧道通车后,江底双向6车道的城市快线将极大方便汉口、武昌的车辆畅通过江!
7号线将于2017年开通的8号线和未来的5号线在武昌徐家棚站形成三线换乘。届时,武汉内环长江两岸将形成“两桥”(长江大桥、长江二桥),“两隧”(长江隧道、7号线公路隧道),“三地铁”(2号线、7号线、8号线)的立体过江交通网络体系。  7号线站点一览:
地铁7号线全长30.85公里,站点如下:
东方马城站、长丰站、常码头站、王家墩中心站、王家墩东站、新华路站、香港路站、三阳路站、徐家棚站、湖北大学站、新河街站、螃蟹岬站、小东门站、武昌火车站站、瑞安街站、建安街站、南湖大道站、板桥村站、野芷湖站
一共19座地下车站,预计2017年底通车。  武汉开通了那么多地铁,这次的7号线有没有再一次成功地绕过你家啊?如果有的话,那真是恭喜了!
