建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
广西平乐山体坍塌救援艰难推进 时常有山石滚落
2016-8-15 23:12| 发布者: ccbuild| 查看: 2941| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 26日是广西平乐县“6.20”山体坍塌抢险救援第七天。从25日20时30分开始,钻机开始钻打生命探测孔。截止到26日17时,生命探测孔已打进15米。但由于地质复杂,生命探测孔在异常艰难中推进。 ...
摘要:26日是广西平乐县“6.20”山体坍塌抢险救援第七天。从25日20时30分开始,钻机开始钻打生命探测孔。截止到26日17时,生命探测孔已打进15米。但由于地质复杂,生命探测孔在异常艰难中推进。
武警水电官兵对照图纸在研究救援方案
武警水电官兵在广西平乐县山体坍塌救援现场手动钻孔
据在一线的钻机负责人吕耀福介绍,从昨晚开始,生命探测孔推进速度不理想,影响进度的原因一是地质复杂。在钻孔过程中,不时遇到岩石上的流沙层,钻孔阻力非常大,造成卡钻,严重影响进度;二是由于持续高温,机器长时间满负荷作业,机器损耗大,容易出现故障;三是所处位置靠近坍塌面,不时有悬石滚动,相当危险,影响操作。
几天来,根据救援遇到的困难,指挥部采取不同的应对措施,但由于环境复杂恶劣,整个山体仍然处于移动和变形,山上时常有山石滚落,危险重重,救援工作仍然一波三折。
根据最初的救援方案,先是由武警水电第一总队利用大型挖掘机打通山体右侧洞口,但由于洞口位置几乎接近山体坍塌的正面,山顶上随时有石块坠落,安全隐患较大。于是,当接近洞口时,就改用16米长臂挖掘机,并于昨日傍晚抵达洞口位置。然而,发现山体坍塌洞口已破毁。武警水电第一总队同时对洞口进行了雷达监测,没有发现生命迹象。指挥部决定采取第二套救援方案,打一个生命探测孔到坍塌洞口仅存的空腔,探测是否有生命迹象。据地质专家探测,确定了打生命探测孔的位置。
从6月25日晚上起, 3名钻机队员在5名消防人员的协助下,钻打生命探测孔。但由于地质复杂,在钻孔过程中,遇到许多困难,生命探测孔艰难推进。截至26日17时许,打通了15米。根据专家勘测判断,在钻孔点往内约35米至70米之间,将是一个碎石带和空腔。打通生命探测孔后,首先进行探测生命迹象,然后进行空气传输,最后进行营养输入和对洞中轮廓检测,这是目前最快捷、最有效一种救援办法。
6月26日18时,救援指挥部召开例会,目前的主要要务就是加快进度,千方百计打通生命探测孔。
目前,第二组钻工已经接班,并现场培训了5名消防队员作为替补钻工。另外还增调了一台潜孔钻到现场,各种设备物资全部到位,可以形成循环作业。
6月20日上午,广西桂林平乐县沙子镇保安村委猪婆岩发生山体坍塌,导致当时正在洞内进行机器检修的8名工人被困。目前已发现1名遇难者遗体,仍有7人失联。
