建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
江西有色地质勘查在钦杭成矿带江西段新区找到隐伏矿
2016-8-15 22:53| 发布者: ccbuild| 查看: 1083| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 江西有色地质勘查一队更新思路,将目光盯在找矿空白区域,在江西省临川区千子岭-东乡县余坊铅锌矿区找矿取得重大突破,目前已提交铅锌资源储量23万吨,伴生萤石26万吨,并呈现大型规模铅锌多金属矿找矿前景。 ...
摘要:江西有色地质勘查一队更新思路,将目光盯在找矿空白区域,在江西省临川区千子岭-东乡县余坊铅锌矿区找矿取得重大突破,目前已提交铅锌资源储量23万吨,伴生萤石26万吨,并呈现大型规模铅锌多金属矿找矿前景。
有色地质勘查
矿区位于临川区和东乡县交界处,萍乡-广丰深大断裂带南缘,东乡中生代火山盆地西侧,钦(州)杭(州)成矿带上,周边没有已知或探明的矿床,是一个新区,地表也未发现矿化露头,不具备传统的就矿找矿、老点新评和露头找矿的条件,更没有类似的成矿模式和找矿经验可借鉴。
有色地质一队技术人员在系统总结区域地质条件和成矿特征的基础上,从最基本的地质填图和土壤化探测量入手,先是在地表圈出一条长约600米、宽5~20米的硅质岩带,然后进行槽探揭露,显示矿化微弱。反复研究分析显示,存在隐伏矿的可能,经过钻探验证,第一个孔在地下深70米处发现厚大铅锌矿体。目前,该矿区圈定铅锌矿体5条,控制长940米,斜深460米,平均厚5.03米、最厚26.06米,Pb+Zn平均品位5.37%,Cu平均品位0.27%。
该矿床的发现,是钦杭成矿带江西段核部新区找矿和找隐伏矿的成功范例,也是近40年来该地区乃至江西省铅锌多金属矿新区找矿和找隐伏矿的突破性成果。
