建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
规范来袭:住建部批准发布一批标准规范(有彩蛋)
2016-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 739| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 日前,住建部批准发布了一批新版标准和规范。其中有4本《规范》局部修订了,修订条文抢先看!! 新版标准和规范 《室外排水设计规范》 批准《室外排水设计规范 ...
摘要:日前,住建部批准发布了一批新版标准和规范。其中有4本《规范》局部修订了,修订条文抢先看!!
新版标准和规范
《室外排水设计规范》
批准《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。
《城市道路工程设计规范》
批准《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。
《城市居住区规划设计规范》
批准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。
《城市绿地设计规范》
批准《城市绿地设计规范》GB50420-2007局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。
《建筑用网格式金属电缆桥架》
批准《建筑用网格式金属电缆桥架》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T491-2016,自2016年12月1日起实施。
《建筑及市政工程用净化海砂》
批准《建筑及市政工程用净化海砂》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T494-2016,自2016年12月1日起实施。
《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》
批准《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T496-2016,自2016年12月1日起实施。原《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》JG/T3045.1-1998同时废止。
《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》
批准《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T495-2016,自2016年12月1日起实施。原《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》JG/T3045.2-1998同时废止。
《铜管对流散热器》
批准《铜管对流散热器》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T221-2016,自2016年12月1日起实施。原《铜管对流散热器》JG221-2007同时废止。
彩蛋来了
室外排水设计规范
Code for design of outdoor wastewater engineering
(2016年版)
修订说明
本次修订的主要技术内容是:在宗旨目的中补充规定推进海绵城市建设;补充了超大城市的雨水管渠设计重现期和内涝防治设计重现期的标准等。
城市道路工程设计规范
Code for design of urban road engineering
(2016年版)
修订说明
本次局部修订条文合计9条,修订的主要技术内容是:
1、补充了需要在道路绿化带或分隔带中设置低影响开发设施时,绿化带或分隔带的宽度要求,以及各种设施间的设计要求。
2.增加立缘石的类型和布置型式。
3.细化了道路横坡的坡向规定。
4.按海绵城市建设的要求补充道路雨水低影响开发设计的原则和要求。
5.按《室外排水设计规范》GB50014修订的内容,调整了道路排水采用的暴雨强度的重现期规定。
6.补充了低影响开发设施内植物的种植要求。
城市居住区规划设计规范
Code for urban Residential Areas Planning&Design
(2016年版)
修订说明
本次修订的主要技术内容是:增补符合低影响开发的建设要求,对地下空间使用、绿地与绿化设计、道路设计、竖向设计等内容进行了调整和补充;进一步完善道路规划和停车场库配置要求。
城市绿地设计规范
Code for the design of urban greenspace
(2016年版)
修订说明
本次局部修订主要技术内容是:根据住房城乡建设部2014年颁布的《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建(试行)》的要求,对原规范中与海绵城市建设技术指南中的要求不协调的技术条文进行了修改,并增加了城市绿地海绵城市建设的原则和技术措施的条文。
